Euh question de reservoir
Ludovic14
Moto(s) actuelle(s) : Trident T338
une épave de 125 JX..........
Message par Ludovic14 »
Bonsoir,
je vous ai embeter un peu avant l'hivers sur l'utilité de faire mon etretien avant la mise au garage ou d'attendre le debut des beaux jours pour le faire.
J'ai acheté un lève moto chez louis et j'ai fait redemarrer la bête ce WE.
J'ai les bougies, 5 litres d'huile, 2 filtres KN ( huile et air).
je vais me lancer dans une petite maintenance...
je vais demonté le reservoir pour avoir accès la boite a air et a la culasse.
question conne : Il faut le vider avant ??? :roll:
Druuu
Tiger 900
Re: Euh question de reservoir
Message par Druuu »
Perso je l'ai vidé un peu histoire que ça ne pèse pas un âne mort...
J'ai juste tourne le robinet mais ca a un peu coule au debut. (ce qu'il reste dans les tuyaux)
Ludovic14 a écrit :Bonsoir,
Si ton robinet fonctionne non. Tu le fermes, tu débranches tes 3 durits du robinet, tu enlèves les 4 fixations du résé, tu le soulèves pour débrancher la prise de la sonde et tu le jettes à plat sur des chiffons.
Si ton robinet ne fonctionne pas tu fais la même chose en criant «merd!merd!merde!» et en te rinçant les pompes au SP95. Sinon tu prends une pompe pour les poêles à pétrole à 5€ et tu siphonnes.
Non t'es pas du tout obligé de le vider (mais si tu y tiens la pompe dont parle Jack c'est 2€ chez Leroy-merlu).
En tout cas protège-le dans une couverture épaisse une fois qu'il est déposé, voire dans un carton épais.
2€ c'est le modèle manuel...pour le modèle électrique que tu fais rien qu'attendre c'est 5/7€.
Ludovic14
question con . c'est quoi la position pour le fermé ?
tu le laisses sur ON, faut juste pas le mettre sur PRI ..... si tu n'as pas trop d'essence, ça va bien pour le déposer, sinon, faut faire gaffe au transfert d'essence lorsque tu portes le réservoir ....
Fury
Moto(s) actuelle(s) : TRX 850
Message par Fury »
C'est mieux s'il n'est pas plein ton résé... J'ai aussi fait mon entretien ce we, vidange + filtre à huile K&N, dépose rampe de carbu pour remplacement filtre à air par un K&N aussi. C'était la 1ère fois pour moi, et j'étais pas trop rassuré au départ. Mais je tenais à le faire seul, même si je sais que je peux compter sur l'aide des copains.
Et puis y a pas de meilleure façon d'apprendre qu'en mettant les mains dedans ;)
Moto(s) actuelle(s) : BB 104
Message par chevelu »
tout est dit par Jack :super:
Merci! :D c'est un des trucs que j'ai retenu lors de mon passage chez toi (surtout le passage avec le robinet défectueux! :lol: ) et que j'ai eu l'occasion de mettre en pratique depuis! :D
Ludovic14
je vais pomper comme les shadoks !!! les shadoks pompaient --- pompaient ......
Flitwoodmac
Moto(s) actuelle(s) : Triumph Trident 900
Message par Flitwoodmac »
Fury a écrit : Et puis y a pas de meilleure façon d'apprendre qu'en mettant les mains dedans ;)
C'est pas fô...
Fury
Message par Fury »
Pour t'aider un peu tu peux aller voir là:
http://triumphsprint900.free.fr/mecaniq ... Acarbu.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Et là:
http://www.triumph-t3-passion.info/filtre_air.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Fab35
Moto(s) actuelle(s) : Tiger 900 de 95
Message par Fab35 »
Je sais pas comment est foutu ton réservoir, fait juste gaffe de pas le poser sur le robinet. Qd j'ai déposé le mien (Tiger) j'ai préparé une planchette pour le caler à l'arrière sans toucher au robinet, et du papier bulle/chiffons pour le devant. Le réservoir était plein: ya intérêt à dégager le chemin avant... Mais bon un conducteur de T3 ça a de gros bras... :mrgreen:
Ludovic14
Gros bras ...... :hurt1: Yes
dans le petit tuto,Y a tout ce qu'il faut
je vais faire cela dans ma pelouse, comme ca je pourrais le coucher.... j'ai investi 4E dans la pompe ce midi.
je vais pomper ce WE..... après la vidange.......
Druuu
Tiger 900
Message par Druuu »
sinon y'as un tuyau suffit! tu places ton reservoir plus haut,tu aspires , tu retiens le bout et tu laches !
Ludovic14
j'aime pas l'essence !!!! ca laisse un sale gout dans la bouche....
