GAAAZZZ!
1ere sortie side pour Madame
Re: 1ere sortie side pour Madame
GAAAZZZ!
the yellow dart- motocyclu
shauzu ou Enders ? les rennsports sont les rares b...b...….m qui m'ont fait vibrer !
Pour ce qui est de la ligne droite , je m'en bat les …….. pour le side ! après la petite révision , ça marche mieux et ça me suffit pour promener la dame .
De plus , cette ligne droite commence à etre…….surveillée ! je fais toujours un aller et retour scrutatif avant de me lancer mais on est pas à l'abri .
- motocyclu
azertoliv a écrit :J'l'entends d'ici.......................- "Bande de cons ! "![]()
Bisous mon Phiphi
bande de cons !
motocyclu a écrit :shauzu ou Enders ? les rennsports sont les rares b...b...….m qui m'ont fait vibrer !
Camathias mon Philou!
le Florian Camathias de la grande époque!
Je le connais pas celui là .
Pas la même époque que Enders .
c est quoi les avantages et les inconvénients par rapport a un side "traditionnel"? la question, est juste sur l agrément de conduite. pas sur l aspect technique qui implique le changement des roues, de la fourche...etc.
- motocyclu
sur l'aspect conduite pure , je compléterais mon impression quand j'aurais changé le pneu du side et rouler à deux avec l'amorto de direction qui ne servira qu'à très basse vitesse .
Pour l'instant , l'inconvéniant est à très basse vitesse , genre cul à cul dans les bouchons , il faut corriger avec le guidon car l'attelage à tendance à ne pas aller tout droit . Comme le poids du side ( et du passager ) ne pèse pas directement sur la fourche ( les rotules du side sont placées en dessous des axes de roues) j'ai mis les ressorts au plus mou et c'était mieux . Tout seul , avec l'amorto de direction , la basse vitesse se passe très bien avec l'habitude , il faut que je réessaye avec un passager .
Par contre tout seul ou à deux , passé 20/30 km/h , ça se conduit tout seul , à 120 je lache une main sans souci ! et……...on s 'amuse en virant à gauche ou à droite , beaucoup plus sympa qu'avec un side classique , on sent que ça tourne tout seul à droite comme à gauche et pas d'appréhension de lever le side à droite .
Par contre quand j'ai repris la moto solo , j'ai failli me foutre en l'air , je croyais que la roue ou autre chose était désseré , ( je me suis arrété pour vérifier) j'ai roulé 20 bornes avant de reprendre confiance !
