Tornado
Nikobus
Moto(s) actuelle(s) : Sprint Red Tornado - HD Sportster-
Tornado
Message par Nikobus »
Partie ce week end en Provence pour me balader, la sprint m'a jouer des tours sur la route, après un orage j'ai perdu un cylindre , j ai continuer une vingtaine de kilomètres comme ça mais pas d amélioration, j ai don c décidé de changer les 3 bougies.
Elle retourne sur ses 3 pattes à part à bas régime une idée ? Bobine?
J ai prévu ma virée demain main j hésité à rentrer maintenant :mur: :mur:
Side car Ural
Re: Tornado
Bizarre, en effet.
Surtout qu'au retour d'Auvergne, on s'est ramassé un orage sérieux pendant une bonne demi-heure et pas de problème.
Et si tu inverses deux bobines, c'est toujours le même cylindre qui déconne ?
As-tu avalé de l'eau par la boite à air ?
Nenel 1200 adopté !
Nikobus
Re: Tornado
L’orage n’était pas violent, je ne pense pas que cela soit lié, après je n’ai fais aucune inversion de bobines je ne veux pas faire un week-end mécanique c est juste en dessous de 2000-3000 qu’elle tourne sur 2 pattes après c est bon mais ça me gonfle que ça m arrive là
Side car Ural
Re: Tornado
Pour être sur pour les bobines tu n'as pas le choix que de les tester , donc y accéder.
As-tu ce désagrément à froid aussi ?
Nenel 1200 adopté !
Nemo83
Re: Tornado
Message par Nemo83 »
Et une remontée d'eau dans le puit a bougie?
Nikobus
Re: Tornado
Là je suis à l hôtel donc je me sens pas à faire une séance de mécanique sur le parking, quant à si ça me le fait à froid je verrai demain matin mais j hésite à faire le Verdon demain si ça s aggrave j ai pas de bobine de rechange donc go home ou pas?
Side car Ural
Re: Tornado
Oups ...
Je ne savais que tu étais à l'hôtel.
Tu verras demain matin à froid.
Bonne nuit Niko :dodo1: :dodo1: :dodo1:
Nenel 1200 adopté !
Nikobus
Re: Tornado
Lionel 57 a écrit :Oups ...
Lionel amène moi une bobine je te paye un coup! même deux! Même le resto!
bic&car
Transalp 700
Re: Tornado
Message par bic&car »
:cheers1: Il faudrait effectivement voir les bobines s'il y a pas un défaut au circuit primaire ou secondaire. Il y a un excellent tuto sur le site pour tester
les bobines.
Mais si panne uniquement à chaud vers le même regime et pas à. Froid, ça vaut le coup de tester. Ça empêche pas de rouler au dessus de 4000 tr-mn en dépannage.
Re: Tornado
Sur 2 pattes qu'a bas régime ça sent le gicleur de ralenti bouché...
Mais par quoi? :mefiant:
Après un orage: eau :oh: , éclair :-? , foudre...
T'as pas de bol, bonne chance!
Re: Tornado
ou es tu Niko?
je peux pt'être t'apporter une bobine
Side car Ural
Re: Tornado
Ch'ui un peu loin mon gars !!!
Le gicleur bouché, c'est possible.
As-tu de l'eau dans la boite à air.
C'est simple, tu retournes la moto et tu regardes si cela goutte ... :mdr4: :mdr2: :cheers2:
Lionel :gné: :boulet2: :tusors: :nul1:
Nenel 1200 adopté !
Re: Tornado
euh, :oups:
je viens de réaliser que tu as un 12, c'est pas les mêmes bobines, :drapeaublanc:
sinon c'est possible que tu ais une merde dans un carbu
Re: Tornado
ah ben non, c'est la tornado!
p'tain j'ai du mal à suivre :oh:
bon si t'es pas à l'autre bout de la Provence et que tu veux une bobine.....
Nikobus
Re: Tornado
Lionel 57 a écrit :Ch'ui un peu loin mon gars !!!
Non part contre j’ai du vin dans mon verre
Side car Ural
Re: Tornado
Bon de ce côté, c'est pas bouché !
C'est un point positif :cheers2: :cheers1:
Lionel :mdr3:
Nenel 1200 adopté !
Nikobus
Re: Tornado
frédégaz a écrit :ah ben non, c'est la tornado!
Merci Fred je suis en dessous de Château Arnoux st Auban je verrai demain merci pour ta proposition :cheers2:
Re: Tornado
:o ah ouais , t'es carrément à l'autre bout!!!
l me faut 2h30 à 3h là!!!
3ric
Re: Tornado
Message par 3ric »
Tu peux facilement éliminer la piste de l eau dans les barbus en sévissant la vis de fond de cuve de chaque carbu :D l eau dans les puits de bougie ( si ils sont accessible sans démontage du réservoir) en soufflant avec un jongleur en station service. N oublie pas que les t3 sont comme toi, ils n'aiment pas l eau, malgré leurs origines. Un bon séchage risque de résoudre tes problemes :D
Phil88
Re: Tornado
Message par Phil88 »
anti parasite et je dirais celui du milieu,, j'ai eu le même problème sur mon trident quand je prenais la flotte, elle me le faisait à chaque fois, quand tu demonteras tu verras des impacts d'arc electrique dans le puit de bougie
