niveau huile trophy 1997
dom58
Moto(s) actuelle(s) : buell 1200 s1 ligtning,1200 trophy 96, 900 trophy en court de transformation café tacer, 500 t max de 2007, une 500 cb cup ( je faisans la 500 cup ) et une 500 cbf en court de tramsformation egalement voila
Message par dom58 »
tout est dans le titre
combien la quantité d huile pour un 1200 trophy de 97
la revue dit 117 mm en sae 15
d autres parle de sae 15 et130 mm et cale de 10mm
sachant que j ai un EMC a l'arriére donc j aimerais une bonne fourche ;)
car elle avait tendance à louvoyer !!!!
merci d avance pour vos réponses j attends avec impatience dom58 ;) :siffle:
Re: niveau huile fourche trophy 1997
C"est bien de changer l'huile mais je conseillerai de changer les ressorts en même temps ceux d'origines n'ont pas une qualité extraordinaire et l'expérience nous a prouvé que des adaptables amenaient une meilleure tenue de route, Louis a essayé et l'a fait sur ses deux motos (900), pour la marque il pourrait te conseiller, de plus le niveau d'huile n'est pas le même que pour ceux d'origine.
street996
Re: niveau huile trophy 1997
Message par street996 »
Sur ma mienne, de 2002, j'avais mis du 15w et 130mm d'huile avec une cale de 10mm.
Tout se passait très bien jusqu'au changement de pneus, remplacement des BT23 par des Mikelin PR4. Louvoiement à partir de 120, pas rassurant.
Finalement, j'ai retrouvé un comportement à peu près normal en enlevant les cales de 10mm, en remettant le niveau à 133mm, en remontant les tubes de fourche de 9mm et en resserant la précontrainte de l'amortisseur arrière (d'origine) à 4 environ.
La moto est plus en sur l'avant tout en ayant moins tendance à se mettre sur l'arrière.
Pour info, la RT pour les Trophy à partir du VIN 42275 donne une huile entre 10w et 20w et une hauteur (sans tolérance) de 133mm
dom58
Message par dom58 »
Nanard67 a écrit :C"est bien de changer l'huile mais je conseillerai de changer les ressorts en même temps ceux d'origines n'ont pas une qualité extraordinaire et l'expérience nous a prouvé que des adaptables amenaient une meilleure tenue de route, Louis a essayé et l'a fait sur ses deux motos (900), pour la marque il pourrait te conseiller, de plus le niveau d'huile n'est pas le même que pour ceux d'origine.
ok merci je vais voir avec lui je suppose des ressorts LRD ( les ressorts de daniel)
dom58
Message par dom58 »
bon je viens de vidanger pour un coté j ai trouvé 510 ml
pour le ressort je trouve 490 mm et l entretoise de 100 mm plus la rondelle bien sur
alors que sur la revue technique le ressort devrait faire 473 mm :cry: :roll:
bon sinon j avais racheté un 900 trophy pour faire mon café racer donc j avais prit le fourche et le comportement etait mieux qu avec celle d origine du 1200
donc je vais redemonté la fourche la vidangée et voir
ce qu'il y a dedans !!!!
ha oui les pneus sont des bridgetone et l arriere en 180
deja la elle louvoie moins et bcp plus agréable à conduire!
je vous tiendrais au parfum par contre pour la longueur du ressort je me demande quand meme ? :?
Pour les ressorts, j'avais pris des Wilbers chez Polo en Allemagne pour la Trident rouge. Pour la verte, j'avais racheté les mêmes à Jack2 qui étaient neufs. Ils les avait acheté sur la boutique E-Bay de Mécadata : http://www.ebay.fr/itm/Kit-Ressorts-de- ... xyQfJTfa0Q" onclick="window.open(this.href);return false;
Avec les ressorts progressifs (ils sont plus long, il faut virer le tube entretoise), Wilbers préconise moins d'huile. 0.5l par tube suffit !
Ah ah..
Mécadata :super:
dom58
Message par dom58 »
Louis a écrit :Pour les ressorts, j'avais pris des Wilbers chez Polo en Allemagne pour la Trident rouge. Pour la verte, j'avais racheté les mêmes à Jack2 qui étaient neufs. Ils les avait acheté sur la boutique E-Bay de Mécadata : http://www.ebay.fr/itm/Kit-Ressorts-de- ... xyQfJTfa0Q" onclick="window.open(this.href);return false;
virer les entretoises???
http://www.mecadata.com/ressorts-de-fou ... -e-92.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dom58 a écrit : virer les entretoises???
Ben oui, les 2 tubes entretoise du dessus. C'est compensé par la nouvelle longueur du ressort. Enfin, c'est le cas pour la Trident. Ce doit être pareil pour la Trophy (fourche non réglable) ?
dom58 a écrit : j aimerais une bonne fourche ;)
Change de moto :dehors:
dom58
Message par dom58 »
nan !!!!! :dodo1:
3ric
Message par 3ric »
sur le trophy je suis en sae 15 et 130mm, pas de louvoiements a haute vitesse(si si elle y arrive maintenant) mais trop dur sur les petites bosse seches ce qui fait decoller la roue. Usure prononcée des pneus sur la partie centrale des flancs (je ne sais pas si ca un rapport :mefiant: )
autrement sur un cr une fourche de dayto c'est bien :ange:
dom58
Message par dom58 »
3ric a écrit :sur le trophy je suis en sae 15 et 130mm, pas de louvoiements a haute vitesse(si si elle y arrive maintenant) mais trop dur sur les petites bosse seches ce qui fait decoller la roue. Usure prononcée des pneus sur la partie centrale des flancs (je ne sais pas si ca un rapport :mefiant: )
je vais mettre une fourche de daytona t 5 sur mon CR ;) je l ai deja ;)
