suspicion debut de casse de boite de vitesse
jerome
Ca y est, j'ai mordu !
Message par jerome »
hello tout le monde!!!!!
mon 900 daytona a un soucis!!!!!!!!
comme dis dans le titre pb de boite de vitesse,j'explique en 1ere nickel,quand je passe la seconde ben la sa fait du bruit genre chaîne qui saute, en 3 apparemment y a plus de bruit, lors d'un arrêt au feu j'ai eu du mal a passer au point mort,et quand je suis au point mort si je met des petit coup de gaz la 1ere enclencher et levier débrayer la moto a tendance a vouloir avancée,pour info la boite a 128000km
quelqu’un a déjà eu le soucis?de toute façon j,ouvre ce we,j'ai une boite d'avance!!
j'attend vos avis sur le sujet,d'avance merci
Re: suspicion debut de casse de boite de vitesse
Je regarderai côté axe d'alternateur voir s'il n'est pas cassé côté embrayage...
le jeu à la cloche d'embrayage
c'est rare une boite pour un 900 ..... :mefiant: :mefiant:
avant d'ouvrir, j'irais voir du coté alternateur embrayage ....
Les jaunes sont encore la :super:
L'embrayage est une piste a vérifier vu ton kilométrage
Pour la boite j'ai un gros doute c'est du robuste,la cloche peut être marquée ou ton circuit hydraulique a vérifier
jerome
vu que j'ai pas le choix je dois rentrer du boulot 28 km je vais y allez mollo sans me servir de la 2eme sa vas être chiant pour sortir de paris mais bon j'ai pas le choix!!!!!!!je vais bien écouter les symptôme et je vous dis ça ce soir ou demain
Oui ça a tout l'air de venir de la cloche d'embrayage plutôt ..
Voir au niveau de la cale d'épaisseur qui s'écrase avec le temps ..
jerome
tige de poussoir d'embrayage usinée et roulement a aiguille hs!!!!!!!!!! voili voilou le resultat de mon probleme de boite!!!!!!!!
pour info,j'ai trouvé une solution pour recuperer l'ergot de blocage de la cage exterieur du roulement!! j'ai fais des photos,je les mets en ligne des que mon ordi daigne les enregistrer!!!!!!!!!
