Début aout en démontant ma roue arrière pour changement de pneu presque 20 000 km, je remarque un léger jeux vertical dans mon bras oscillant
Je me dis a plus de 90 000km, je vais lui refiare son train arriere,
Donc démontage ,changement des roulements a rouleaux,et joints spy, chez 123 roul.
Mais pour les 2 petits axes creux du bras et le grand pour les biellettes ainsis que le patin de chaine chez triumph.
En attendant les pieces de triumph, je nettoie les caches poussieres des biellettes et du bras, et m aperçois qu il y a un cache poussiere des biellettes qui a son joint dechirer, du coup dans ma grande sagesse, je decide de changer les 10 caches poussieres bras et biellettes
3 semaines plus tard
Par dépit je remonte les vieux, et me fait rembourser les pieces mauvaises.
Triumph ne comprend pas bonne référence pourtant, ça vous est deja arriver?
Ce sont les pieces n 11 sur les fiches.
Ce matin je continue le remontage, et décide de changer la bague de frotement entre le selecteur de vitesse, et la calle pied, la vis est tellement bien collée que l empreinte est abîmée, mais j arrive a la devisser.
Pas de problème me je me dis, et bien si
Quelqu un peut il me donner le pas pour la vis et l addresse d un fournisseur, a par triumph et peut etre aussis pour un selecteur de vitesse pendant que j y suis.
