Ressort de tendeur de chaîne de distribution
braindamaged67
Moto(s) actuelle(s) : Honda vtr 1000f , tiger 900 1994
Message par braindamaged67 »
Hello les triple T,
Voilà, suite à mon éternel bruit de ferraillement en lâchant les gaz , j'ai donc changé, patin de bras oscillant, pignon balancier équilibrage, vérifié vis d'alternateur. ..toujours pareil
Je viens de vérifier la longueur du ressort du tendeur de ch de distri et il mesure 69mm
Y a t'il une cote mini.
J'ai vu je ne sais plus où que l'on pouvait mettre une cale ??
Je me dis que peut être, du coup, la chaîne de distribution pourrait etre plus tendu
Je precise qu'elle ne fait aucun bruit à l'arrêt
Merci
Modifié en dernier par braindamaged67 le 06 mai 2018, 21:02, modifié 1 fois.
Re: Ressort de tendeur de chaîne de distribution
Message par kiritoo »
il faut 74
essaies de mettre une cale au bout du ressort :cheers1:
http://www.trimax-moto.com/pieces/64-ki ... t3-t4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
braindamaged67
Ok kiritoo,
Côté patin ou côté bouchon ?
Mais ce n'est pas un roulement de roue ou porte couronne ??
Voir le serrage du pignon de sortie de boite ainsi que son roulement...
La tension de chaîne ??
braindamaged67
ccm17 a écrit :Mais ce n'est pas un roulement de roue ou porte couronne ??
Tension de chaine ok.
Le bruit vient du milieu de la moto
J suis con , jai démonté le carter de pignon de chaîne cet aprèm. ...sans vérifier le pignon ou le roulement :oups:
street996
Message par street996 »
Justement, ça se verifie comment le roulement de sortie de boite :?:
En regardant si l'arbre de sortie de boite a du jeu axial ou radial
