Je suis en train de remplacer le faisceau de mon Trident 94.
Trop de problèmes comme les clignotants qui marchent une fois sur deux, etc..
(je suis resté coincé sur le bord de la route aussi en coupure totale - pas de voyant, rien, nada, et puis c'est reparti sans savoir pourquoi... )
Bref ! J'en ai trouvé un en bon état, de Trident aussi.
Mais j'y ai trouvé des incongruités, et si personne ne m'aide je vais sortir la pince coupante.
Et ce n'est pas un gage de fiabilité.
Premier problème au connecteur du Neiman : me voilà avec deux connecteurs femelles.
Ensuite j'ai remarqué l'absence du connecteur blanc du côté de la batterie (par où passe une boucle de sécurité au démarrage)
Et les deux fils de commande du relais de démarrage ont un petit connecteur blanc (genre celui des clignots) au lieu des deux cosses directes.
Alors, ce faisceau est il de 91-93 ou post 98 ??
Après je vais demander si quelqu'un à un Neiman de la bonne année..
