filtre a air 1200 trophy
dom58
Moto(s) actuelle(s) : buell 1200 s1 ligtning,1200 trophy 96, 900 trophy en court de transformation café tacer, 500 t max de 2007, une 500 cb cup ( je faisans la 500 cup ) et une 500 cbf en court de tramsformation egalement voila
Message par dom58 »
!!! ou trouvé un filtre a air neuf d origine pour un 1200 trophy de 1997
reponse de triumph lille c tout le boitier qui est vendu !!! :( :o :shock: :?
sidecarmoto
Re: filtre a air 1200 trophy
Message par sidecarmoto »
C'est déjà le cas pour les 3 cylindres. Reste la solution du filtre KN (environ 55 euros) qui se met dans le boitier en remplacement du filtre mousse.
Mon savoir s'arrête là, aucune idée si il existe cette alternative pour le 4 cylindres.
Edit: mais si, chez KN http://www.knfiltres.com/air_filter/tri ... _1200.aspx 62,39 euros
Modifié en dernier par sidecarmoto le 10 mars 2017, 18:48, modifié 2 fois.
dom58
Message par dom58 »
chez trimax peut etre !!!!
sidecarmoto
Chez KN, j'ai édité mon message...
Ou chez Trimax.
Rem-edenbike
Message par Rem-edenbike »
900 ou 1200, l'élément filtrant est le même . Seule la boite change.
Il y a Green qui propose également un élément filtrant intéressant, qu'on peut trouver entre 38 et 45 euros en général.
Mon conseil cependant : vérifie avant de commander quoique ce soit que tu arrives à ouvrir proprement ta boite à air d'origine.
Et que tu pourras la refermer de façon satisfaisante.
dom58
Message par dom58 »
Rem-edenbike a écrit :900 ou 1200, l'élément filtrant est le même . Seule la boite change.
je ne pense pas que ce soit les même dimension de filtre a air d'un 3 ou d 'un 4 cylindres !!!!
je vais verifié cela vu que j ai un filtre de 900 et de 1200 trophy !!
dom58
Message par dom58 »
je viens d aller verifié effectivement les longueur des boitier est la meme !!! merci a toi du coup j economise un filtre a air vu que celui du 900 etait neuf !! :winner1: :idee: :D
