Carbu
Re: Carbu
Si tu arrives à pincer le petit clip en tirant le reste de la "durite", tu devrais pouvoir y arriver sans tout démonter !
Re: Carbu
Ah mince non ! Là il faut que tu désolidarises les carbus entre eux ..
Re: Carbu
Oui assez ..
Il faut dejà tout démonter, carbue, boite à air..
Puis les fils reliés à la carbue..
Les baguettes de maintien des carbus (taper les vis avant de les foirer)
Les pates de syncronisation..
Remonter..
Avec en prévision, une resynchronisation, un changement des pipes d'admission (probable) .. filtre à air.. bougies..
Et tout ces petits details qui font le charme de nos machines !
Remonter..
Re: Carbu
ça peut se faire sans tout dérégler la synchro, mais une vérif après remontage est quand même à conseiller, ce n'est pas trop compliquer à faire quand on prend son temps
Re: Carbu
déja savoir lequel tu veux démonter, donc sortir la rampe que tu désassembles pour ça démonter la barrette de devant avec la tirette starter sur les trois carbus, puis la barrette arrière, après il suffit de tirer le carbu extérieur coté cassé par rapport à celui du milieu, le té d'arrivée d'essence est simplement emboité avec des joints thorique, ça peut se faire sans enlever la barrette arrière des carbus qui ne sont pas à désassemblée, repaire bien comment est monté la commande des papillons
Re: Carbu
oui si tu enlèves la barre de devant et la commande de starter, en dévissant sur la barre arrière que le carbu de droite tu peux le sortir, à l'arrière il y a le té d'arrivée d'essence en bas et le té de mise à l'air libre en haut
- nono29
- Moto(s) actuelle(s) : La plus belle trophy 900
Re: Carbu
Ok j ai reussi merci le trucc est quon les desolidarise tous mais bon .. le remontage semble demander de la patience.. je vais changer aussi le joint spy et les pipes d admission
