brembo p 08
lolo.tb
brembo p 08
Message par lolo.tb »
bonsoir.....
voila, comment on change les plaquettes sur un brembo p 08 ??? c'est con comme question hein ? :oops:
merci de vos réponses....
Dodge54
Moto(s) actuelle(s) : 900 Trident 1993, Tiger 955i 2006, Peugeot BB VRT 1964
Re: brembo p 08
Message par Dodge54 »
Tu sors les deux petits axes et les plaquettes sortent
lolo.tb
Re: brembo p 08
oui, j'ai essayé mais avec la lamelle qui fait ressort rien ne bouge....
je suis sur qu'il y a une combine toute con mais j'vois pas....ça m’énerve !! :fache:
Dodge54
Re: brembo p 08
Etrier dans l'étau si les axes sont bloqués, wd40 et tu tapotes jusqu'à ce qu'il bouge et ils finissent par y aller
Patience ;)
lolo.tb
Re: brembo p 08
ben il est tout neuf c'est pas les axes qui sont bloqués....
je bute sur la ' manip'....
Re: brembo p 08
Un coup de chasse goupille et cela doit venir.
Re: brembo p 08
Salut Lolo,
Les axes ne veulent pas venir c'est bien ça ?
As-tu vérifié qu'il n'y ait pas des petites goupilles de verrouillages sur les axes ?
Re: brembo p 08
:+1: avec Azert
il me semble que sur les P08, il y avait un truc dans le genre
Re: brembo p 08
Ces 2 axes ont un ressort qui les retient.
Après avoir arrosé de WD, il faut tirer/tourner, avec une pince à bec (c'est plus facile), pour les faire venir.
Ils "grippent" facilement s'ils n'ont pas été graissé au montage et/ou entretenu correctement.
Le fait d'appuyer sur la lame de ressort qui maintien les plaquettes permet de "soulager" un peu les axes.
Remonter à la graisse au cuivre ou céramique.
Re: brembo p 08
Ben voilà ! Merci Luc pour l'explication :super:
3ric
Re: brembo p 08
Message par 3ric »
:+1: pour le chasse goupilles ça marchait super bien sûr et le b..
Re: brembo p 08
Pour la petite histoire : il n'existe plus de kit de réfection des P08. Brembo n'en commercialise pas.
=> 1 seule solution, officielle, en cas de joints morts : acheter un nouvel étrier (dans les 120 euros).
Sympa Brembo, non ? :evil:
lolo.tb
Re: brembo p 08
SpeeDayto44 a écrit :Ces 2 axes ont un ressort qui les retient.
ben voila ! merci ! ( je m'en doutais mais j'ai pas osé.......) :super:
