Des fois que ça serve à quelqu'un, un jour...
J'ai mis 4 mois à comprendre pourquoi ma moto ne partait pas toujours, alors que les compteurs s'allumaient, que mon relais de démarreur était nickel, que j'avais vérifié le faisceau, que le capteur de béquille allait bien, que celui d'embrayage faisait son taf, et que le capteur de point mort affichait bien un point mort...
Hé bah, à ceux à qui ça arrive, une petite giclée de WD40 dans le neiman règle bien des problèmes...surtout quand on y a pas pensé !
Du jus, mais pas de démarreur...
ostiefortwo
Re: Du jus, mais pas de démarreur...
YES!
the yellow dart- azertoliv
C'est noté, merci à toi
ouaip ils prennent du jeu... je vous rassure c'est les mêmes jusqu'aux 1050 !!!
Tout pareils.
Je met régulièrement une giclée d'huile silicone ou téflon ou WD40 (en fonction de l'humeur du moment
) dans chaque serrures.
Mon neiman commence à fatiguer : j'arrive à retirer la clef, contact mis et moto en route.
ostiefortwo
Pratique pour faire le plein sans arrêter la moto...Tu gagnes du temps aux stands.
C'est peut êt ela clef qui fatigue aussi.
Il faudrait que j'essaye avec la clef de rechange (qui est neuve depuis 1995).
