Salut à tous je viens de démonter mon radiateur pour etre mieux à démonter cette fichue sonde !Et bien je n'arrive pas à l'enlever ça tourne bien mais ça ne sort pas ? Peut-être est-ce que cela tourne dans le vide ?
Quand à l'état des ailettes du radiateur ce n'est pas terrible ,il y en a pas mal d'écrasées sur un bon tiers côté gauche ! Hum hum
Sinon j'ai contrôlé le fonctionnement du thermostat dans la durite supérieure ,là elle fonctionne bien,elle s'ouvre vers 90° environ
Un radiateur neuf ça vaut combien (une blinde ! )
Merci de m'aiguiller !
