mayo dans petite 125 honda
gandalfn
Moto(s) actuelle(s) : TBird Sport 98
Message par gandalfn »
Bonjour tout le monde,
J'aurais besoin de vos lumières de la part d'un collègue de boulot et pour ma culture perso. Mon collègue possède une honda msx 125 http://moto.honda.fr/modeles/moto-roads ... sx125.html d'une belle couleur yellow racing :bravo: , ce week end il s'est aperçu que son huile était pleine de mayo, le moteur étant refroidi par air, et l'huile ne sentant pas particulièrement l'essence on se demande comment c'est possible :mefiant: ? peut être que la condensation mais à priori y en avait pas mal. Ma petite question qu'est ce qui peut sur un petit moteur comme ça refroidi par air peut provoquer de la mayo ?
Je lui est déjà proposer 200€ car je la trouves rigolote cette bécane, mais bon il est pas très chaud :D
Re: mayo dans petite 125 honda
Bon déjà yellow racing...ça existe pas....
gandalfn
jack2jack a écrit :Bon déjà yellow racing...ça existe pas....
oups :oops:
lekato
Moto(s) actuelle(s) : La plus belle moto du monde Thunderbird 900 classic de 2001
Message par lekato »
gandalfn a écrit :Bonjour tout le monde,
Bonjour
Mayonnaise dans huile :vérifier le serrage de la bougie. Faire la vidange, changer le filtre à huile. Cela peut venir d'une huile ancienne, d'un mélange huile de synthèse huile minérale ou tout autre huile qui ne convient pas... ou d'un mauvais plaisantin . L'eau en provenance de l'injection suite à condensation est vraiment une panne rare. Mais de toutes façons, il y aurait alors un mauvais fonctionnement du moteur : difficultés à mettre en marche, ralenti instable , ratés d'allumage .... Si c'est le cas vérifier la présence éventuelle d'eau dans le filtre à air. Bonne journée !
gandalfn
Bonjour
merci pour les infos
Pet
Moto(s) actuelle(s) : 900sprint executive
Message par Pet »
Salut
J ai le meme symptome sur mon 650 drse, carbu refroidisemenr a aire, je retrouve de la mayo sur le bouchon de remplisage (comme sur mon executive qui ne consome pas d eau, petit, trafet a froid,apres changemnt de type d huile, c est mieux?), et sur le 650, je vide regulierement la durite de la boite a aire qui se remplie d eau, alors si celle ci n est j amais videe ?
Si ca peut t aider,
Coffee or not Coffee? Image
gandalfn
Pet a écrit :Salut
Si ca peut t aider,
merci, je lui dirais de vérifier sa boite à air
lekato
gandalfn a écrit :
Pet a écrit :Salut
Si ca peut t aider,
Bonsoir, Juste un petit rappel utile pour les possesseurs de bécane à carbu : ne pas oublier de fermer le robinet d'arrivée d'essence une fois la moto arrêtée c'est le meilleur moyen d'éviter l'essence dans le cylindre ou les cylindres.
Bonne route !
Moi je pense à de la condensation.
Pour le carbu j'y crois pas trop vu que c'est certainement injecté,le robinet non plus vu qu'il doit certainement y avoir une pompe.
Et d'jack a raison :+1:
Ou alors quelqu'un a voulu lui faire une mauvaise blague..
D'origine sur de nombreuses bécanes (nos T3 aussi, d'ailleurs) il y à une durite de récupération des condensats, elle est fixée au point bas de la boite à air.
Il faut régulièrement vérifier/purger cette durite à l'aide du bouchon prévu à cet effet, il est situé tout en bas de la durite.
C'est une action de maintenance régulière qui est à effectuer de manière plus ou moins fréquente selon les moteurs.
Si on n'y prend garde l'eau peut s'accumuler dans la boite à air et arriver au niveau de la durite de décompression du carter moteur inférieur (cette durite sert aussi à évacuer les vapeurs d'huile) ainsi le liquide peut passer dans le carter inférieur, ce qui peut expliquer la présence d'eau dans l'huile.
Il est important de vérifier régulièrement ce point, surtout après un lavage à grande eau ou une forte pluie, ça prend deux minutes.
Il faut aussi s'assurer que le ou les couvercles de la boite à air sont posés correctement.
Faire aussi la vidange moteur en temps (1X par an minimum) et en heure (kilométrage préconisé) avec de l'huile de bonne qualité, évite au moteur de fonctionner avec une huile dégradée qui à donc perdue ses qualités lubrifiantes et qui peut aussi se charger en humidité.
Pour finir, sur certains moteurs et en fonction de la saison, il peut arriver que l'on trouve un peu de mayo sur le bouchon de remplissage d'huile si la machine ne tourne qu’occasionnellement, ce n'est pas forcément un signe de panne.
Ici et pour exemple :
Repère 7 = la durite d'évacuation des condensats.
Repère 20 = le bouchon.
Repère 5 = la durite de liaison boite à air/carter moteur.
.. ben je n'ai pas de bouchon sur cette durite..
Ce n'est pas très grave et ça t'évite d'avoir à y surveiller.
Pendant plusieurs milliers de Km j'ai roulé comme ça aussi et je n'ai pas remarqué de problème.
Depuis, lors d'une commande, j'en ai profité pour acheter la "petite merdouille" qui tient lieu de bouchon juste pour dire que c'est en place.
On peut tout à fait la remplacer par une vis au diamètre appropriée maintenue par un collier ressort.
Mais dans le principe, ça veut dire qu'à certains régimes, de l'air et selon la météo, de l'eau, peuvent pénétrer dans la boite à air sans passer par le filtre.
Mais ça c'est dans le principe, dans la réalité je ne suis pas certain que ça impact le fonctionnement vu la longueur de la durite, en tous cas je ne l'ai pas remarqué.
azertoliv a écrit :Ce n'est pas très grave et ça t'évite d'avoir à y surveiller.
il y en a certaines qui prennent en compte la longueur de la durite azerte ;)
:oups: j'ai tous pourri le technique :lol:
étonnant non ?
la tradition :mrgreen:
je n'ai jamais eu ce bouchon sur la durite d’évacuation de la boite à air, sur aucune de mes brêles
et je n'ai jamais eu de soucis d'humidité dedans non plus (j'habite pas non plus dans le Nord)
c'est juste gras et huileux c'est tout! :lol:
gandalfn
Merci, pour toute vos infos, de ma part et de la sienne, je penses qu'on vas faire une journée brico moto, bières :boire:
Pour ce qui est de l'eau dans la boite à air, il y a pas très longtemps, il est allé visiter un fossé après une petite soirée bien arrosé, je me demande si sa titine en a pas profiter pour boire un coup en passant :D mais entre temps il a emmené en concession pour les réparations, sachant qu'il n'ont pas vu la mayo dans l'huile (s'ils ont regardé), c'est en l'emmenant faire la vidange et le pneu chez dafy, 2 semaines après, que le mécano lui a signalé la mayo :shock:
