Rien ne s'est passé comme prévu.
Sur n'importe quel cylindre, la richesse ne dépassait pas 0,6/0,8% CO2. Pire, quand on vissait la richesse, le taux de CO2 montait. Du coup, c'est la pipe de Nanard qui faisait de l'auto-combustion
On en a conclu que mes carbus devaient être obstrués sur le circuit de ralenti, en particulier, d'après Nanard, au niveau des 2 trous qui sont sur les corps du côté filtre à air.
Et bien bingo et bravo, après une séance de démontage complet hier, voici ce que j'avais :
Carbu gauche (les 2 trous sont bouchés) :
Carbu milieu (trou du haut bouché)
Carbu droite (trou du haut bouché)
D'après les photos ci-dessus, les trous du haut présentent comme une fente. Est-ce pour les dévisser ou trop risqué ?
Par contre, le reste des carbus semble à peu près propre, même les fonds de cuve ne sont pas "cireuse".
Ca m'a permis également de constater que les carbus sont en montage d'origine :
GP : 125 - 120 - 125
GR : 40 pour tout le monde
Hauteur de cuve (à la grosse) : 14 - 14 - 12
Je n'ai pas en tête les aiguilles et puits d'aiguilles (j'éditerai plus tard).
Du coup, cette config est elle OK pour un montage en filtre à air d'origine avec des pots de Dayto grosse sortie ?
