suite à mes charbons de démarreurs bletes......
dakil29
Moto(s) actuelle(s) : trophy 1200 de 99
Message par dakil29 »
alors voila les zamis, j'ai encore besoin de vos lumieres:
j'ai changé mes charbons de demarreur en bidouillant d'autres que j'avais trouvé; remontage du tout hier soir pour test; trois coup de démarreur tout va bien; quatrieme à nouveau le clic au niveau de la bobine d'allumage et rien d'autre, pas d'entrainement du démarreur; aujourd'hui re test: pas de clic mais un bruit très bizarre sous la tete de fourche (boitier d'allumage?) à chaque tentative; re-démontage du démarreur et là je me rends compte que la piece en plastique au niveau de l'allim du démarreur est cassé et donc y a faux contact (le plus arrivant directement sur la masse du démarreur par moment);l'inquiétude n'est pas au niveau du démarreur (je vais commander la pièce en plastoque chez triumph) mais au niveau du bruit bizarre dans la tete de fourche; pensez-vous qu'une fois le démarreur réparé tout sera à niveau normal? ou alors le faux contact a grillé le boitier d'allumage ou autre chose? merci pour vos conseil, je vais finir pro des triumph.......
Re: suite à mes charbons de démarreurs bletes......
Pas de connexion entre le boitier d'allumage et le circuit de démarrage!!! :super:
dakil29
ben du coup c'est du à quoi ce bruit? ça vient d'ou?
Un relais qui jouait des castagnettes ?
J'sais pas comment c'est fait sous vos carènes ?
dakil29
ben c'est quand meme zarb tout ça......personne a eu piste pour ce bruit tres bizarre au niveau de la tete de fourche dès que je mets le contact?
Mick59
Message par Mick59 »
Salut,
Attends d'avoir la nouvelle pièce je pense que tout va rentrer dans l'ordre.
Si des dégâts dû au court circuit c 'est le relais qui va griller en premier (sous la selle).
Sinon le reste est protégé par le fusible 30A.
Bon courage
dakil29
merci; pour le relais c'est nickel (j'en ai meme un d'avance); pour le fusible j'ai regardé, il a pas claqué
