PB: jauge de température d'eau sur tiger 900
tetanos
- Moto(s) actuelle(s) : Tiger 900 de 95
Bonjour à tous
Malgré mes recherches je trouve pas l'info, sur ma petite dernière "tiger 900 de 95" la jauge de température fonctionne bizarrement.
Je dépasse que trés rarement le dessus du premier trait sauf en embouteillage et sous forte chaleur et encore jamais jusqu'au milieu de la jauge.
Pensez vous que ça peux venir de la jauge en elle même ou du carlostat ou du thermocontact de la jauge ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: PB: jauge de température d'eau sur tiger 900
ça me fait la même chose, j'en ai déduit que c'est le mano qui indique mal la T° !
- kildek
- Moto(s) actuelle(s) : La plus belle (plus que la tienne en tout cas).
Si il y a problème, ça peut venir du thermostat qui reste en position ouverte ou d'une sonde de température défectueuse. La procédure pour le contrôle est expliquée dans le manuel d'atelier.
Mais la mienne non plus ne chauffe pas.
Les non carénées ou semi carénées ne chauffent pas ou peu si pas bricolé
c'est tout à fait normal ce que vous deécrivez là!
touchez à rien
la seule chose à faire est de réguliérement, au moins tout les 2 ans , vidanger le circuit de refroidissement
touchez à rien
the yellow dart- ERIC T3
Et pis quoi encore ?frédégaz a écrit :...touchez à rien...
J'ai une boite à excuses à faire tourner moi !
STO
- Moto(s) actuelle(s) : La plus belle Tiger à carbu
pareil sur mon tiger, toujours en dessous du premier trait sauf ville ou embouteillage : l'aiguille monte et le ventilo se déclenche rapidement : donc tout va bien sur ta meule : roule
- bic&car
sinon c'est 200€ pour une noire, 300 pour une green british, 150 e pour une bleue...
les tromph n'aiment pas la ville !
tetanos
donc apparement pas d inquiétude à avoir
Merci
Merci
brutalinks
- Moto(s) actuelle(s) : TIGER 900 carbus
Salut les gars,
Idem pour moi, jamais très haut hors grosses chaleurs en ville, malgré une vidange automatique via le joint de pompe à eau.
Ca m'inquiete même pas, un bout de tetrapack et voîlà...
