oyé oyé!!!!!!
suite a un coussinet de bielle aipris de liberté!!!!! j'attaque le remontage du moteur ce we!!!!!!!pas d soucis j'ai bien fait le plastigage des coussinet de bielle et du vilo!!!!!! par contre pour tout les joint"papier" je ne sais pas comment les remonter
a sec?
avec une pelicule d'huile?
ou avec un film tres fin de pate a joint noir?
merci des reponse que vous pourrez m'apporter?
joint moteur resolu
jerome
- Ca y est, j'ai mordu !
joint moteur resolu
Modifié en dernier par jerome le 03 juil. 2015, 09:51, modifié 1 fois.
Re: joint moteur
normalement un peu d'huile moteur suffit. Il faut bien préparer les surfaces bien sûr.la pâte seulement sur les demis carters et un peu sur le joint de cache culbu.
Re: joint moteur
Huile ou graisse sur les joints papier ma préférence est la graisse sinon
avec Eric
jerome
Re: joint moteur
merci beaucoup messieur!!!!!je mets ca en application ce we!!!!!!!!!!!la clé dynamometrique vas chauffer!!!!!!!!!!!
