Des questions en vrac sur la tiger 900
iekiek
Moto(s) actuelle(s) : tiger 900
Message par iekiek »
bonjour,
tout nouveau dans le monde des T430 et de la mécanique en général, j'aurais quelques questions concernant ma nouvelle acquisition
- les réservoirs de tiger de 1991 à 98 sont ils tous les mêmes?
(je vais devoir peut être changer le mien car j'ai 2 vis de carénages complètement coincées donc certainement les pas de vis niqués)
- Existe t'il pour les tiger 900 des raidisseurs de fourche?
(la mienne a tendance à guidonner légèrement si on attaque dans les virages)
-Existe t'il des ressorts de fourche plus longs que ceux d'origine sur la tiger
(la mienne plonge trop à mon gôut, y'a des chances que les ressorts soient fatigués)
Merci pour votre aide!
edit: je viens de me rendre compte que j'ai pas posté dans la bonne rubrique T3 & Mécanique !: ca commence bien :roll:
Re: Des questions en vrac sur la tiger 900
Pour le réservoir ça doit être tous les mêmes, mais es tu sur qu'il y a pas moyen de le réparer ?
Pour les raidisseurs apparement ce n'est pas une bonne piste pour un tiger de cette génération, il faut déja voir si l'huile dans la fourche est récente et la bonne quantité, voir l'état des roulements de direction aussi, un guidonnage est souvent provoqué par l'amortisseur arrière est il en bon état, voir aussi l'état des pneus et leur gonflage, pour les ressorts de fourche un MP à Blackdam ;) ;) ;)
iekiek
pour le réservoir je ne sais pas trop on ne s'y ai pas encore attelé avec les potes, mais ça semble vraiment compliqué; il n'y a pas de prises pour chopper les 2 écrous et ceux ci ne veulent pas tourner; on sait pas trop comment on va faire...
L'huile de fourche a été récemment changé par de la 15 ou 20 je ne sais plus, j'ai vu qu'on peut y mettre de la 30. L'amortisseur arrière est mort (resséré au max) j'ai trouvé un EMC d'occas sur LBC qu'il faut que j'installe. Le pneu avant est également à changer. Pas vérifié l'état des roulements de direction.
Merci pour ta réponse!
si ton amorto est mort ne cherche pas midi à quatorze heures, idem pour le pneu ;) ;) ;)
iekiek
ok pour le guidonnage!
Pour la fourche qui plonge pas mal, j'ai envoyé un mp à Blackdam comme conseillé, concernant les ressorts
Merci pour ton aide!!
tu peux aussi mettre des cales (un bout de tube du bon diamètre) au dessus des ressorts, ça peut te donner une idée avec un avant qui plonge moins, mais c'est plus dur pour revisser le bouchon du tube ;) ;) ;)
bic&car
Transalp 700
Message par bic&car »
tu dois pouvoir desserrer les 2 vis, arrose pendant quelques jours de wd ou dégrippant...
c'est le coté délicat du réservoir de tiger. éventuellement tu tapotes super légèrement la tête des vis pour décoller les filets... sachant que t'as sur de la fibre... attention aux fuites !
reprend ta partie cycle et dis nous pour le gui-do-nage du train avant.
iekiek
je vais faire ça, merci pour les conseils je vous tiens au jus!
Alors je crois que tu as bien fait de poster là ...
.. car le tiger est bien un T4, quand le 1200 quel qu'il soit est un T3 !
Enfin j vais te dire, on s'en fout !
Fais comme tu le sent ! :cheers2:
Fab35
Moto(s) actuelle(s) : Tiger 900 de 95
Message par Fab35 »
Pour les vis de carénage dans le réservoir, voir sur ce post comment sont les inserts: ça aide pour pouvoir enlever les vis...
http://triumph-t3-passion.info/New_foru ... f=6&t=5728
Les ressorts de fourche fatiguent :?: :mefiant:
Chicboy a écrit :Les ressorts de fourche fatiguent :?: :mefiant:
ho que oui, car pas de très bonne qualité à l'origine ;) ;) ;)
Si c'est pas ça c'est les roulements de colonne, m'enfin la fourche qui plonge !? :mefiant:
iekiek
Bonsoir,
Pour mon problème de vis de carénage coincés dans le réservoir, j'ai commandé les vis 1 du plan A, voir ci joints
http://www.worldoftriumph.com/triumph_m ... k_03=23773" onclick="window.open(this.href);return false;
Seulement comme un glandu en lisant ce topic, j'avais pas fait gaffe qu'il fallait les inserts comme le préconise Fab35 dans son lien,
mais du coup je comprends pas, je les ai cherché, mais je les trouve pas sur le site et ils sont pas dessinés sur le plan A
Est ce que quelqu'un pourrait me trouver la référence de ces inserts svp? :amen:
iekiek
Toujours en galère pour trouver ces foutus inserts... Personne ne peut me renseigner où les trouver?
Je ne connais pas du tout les subtilités d'un Tiger mais il me semble que les inserts font parti de l'ensemble réservoir et que par conséquence tu devrais avoir une idée de la réponse :-?
As-tu contacté TriMax http://www.trimax-moto.com/" onclick="window.open(this.href);return false; il a peut-être une astuce.
Oui, ils sont noyes dans la matiere du reservoir, indemontable, irremplacable.
On peut bricoler, avec un fer a souder, les sortir, et les remettre avec de la colle, ou avec le plastique fondu au fer, mais c'est du bricolage...
pour le disque arrière, quelqu 'un connait une correspondance avec d autres motos?
Fab35
Message par Fab35 »
C'est du Nissin d'origine (réf. Nissin 2P271). On retrouve les mêmes sur la Yamaha XTZ 750 Super Tenere. C'est peut être un peu moins cher chez Yamaha?
merci, fab!
