probleme demarrage 1200 trophy
dakil29
Moto(s) actuelle(s) : trophy 1200 de 99
Message par dakil29 »
help meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
achat de la moto samedi dernier (1200 trophy de 99, 40000 kms);
dès le dimanche probleme de démarrage ( à priori batterie faible, le démarreur entrainait doucement puis....plus du tout, juste le clic du relais; faut dire que l'ancien proprio roulait pas trop avec);
lundi changement de batterie, chargé à bloc (jean floch);
tjrs juste le clic du relais, mais pas d'entrainement du démarreur;passage chez un pote mécano chez cardy: un coup de boost: tjrs pas d'entrainement du démarreur juste le clic; récup d'un autre relais d'occas; montage; tjrs juste le clic du relais mais pas d'entrainement du démarreur; démontage, wd40 sur contact de l'embrayage, tjrs rien ( je précise que j'ai bien regardé sur le fofo les pannes éventuelles, à priori surtout le relais ou l'embrayage); inversion du branchement du relais: tjrs nada.....
une pipe est offerte par ma femme à tout bon triumphiste qui m'aidera à démarrer ma brele (avant que je la finisse au marteau( la moto, pas ma femme....));
ps: elle démarre de suite à la poussette, meme froide (tjrs la moto,et tjrs pas ma femme)
ps: j'ai mis des coups sur le demarreur pour voir, nada too..........................................
Deja que les anglais m'emmerdaient au rugby, si en plus ils m'empechent de rouler en moto!!!!!!!!!
la prochaine étape c'est les cierges
Re: probleme demarrage 1200 trophy
Du calme du calme !
et le relais de démarreur ?? nettoie, les cosses avec du WD40, refait le circuit des bobines et recharge la batterie..
Cette moto est une dame qui ne connaît pas encore son propriétaire, il faut en faire le tour mais aussi elle marchera longtemps ..
Les charbons du démarreur qui sont HS ?
démontes ton démarreur et tu comprendras :amen: :amen: :amen:
Et tant que tu y es fait jouer le sélecteur vigoureusement à vide plusieurs fois: toujours ce classique faux contact à bousculer un peu.
La solution, c'est Nanard qui te l'a donnée, mais ça fera pas de mal.
Si c'était une des sécurités qui merde elle ne démarrerai pas à la poussette ;) ;) ;)
:) voilà c'est vrai. Donc tu vas lui faire les charbons, et elle est neuve.
Nanard a déjà une pipe, ça lui en fera deux.
dakil29
du coup faut que je démonte le démarreur; y a juste deux vis qui le tiennent, ç'est ca? il a l'air assez facile d'acces une fois vidangé le circuit de flotte et enlevé la durite ; par contre en enlevant le démarreur la roue libre risque pas de tomber dans le carter? elle est maintenue ailleurs
dakil29
et les charbons, j'en trouve ou?
dakil29
a part au fond de la mine.......
Nanard67 a écrit :Si c'était une des sécurités qui merde elle ne démarrerai pas à la poussette ;) ;) ;)
Sans pousser,aux bougies il n'y a pas d'étincelles quand c'est une sécurité... :D
Patdangers
Moto(s) actuelle(s) : TIGER 900
Trophy1200 (tjrs en cours de CafRac)
SpeedTriple 955 (little ass)
Message par Patdangers »
Cout circuite déjà les 2 grosses bornes sur ton relais de démarreur avec une pince ou un tournevis.
Si le démarreur tourne, voir les sécurités, sinon voir relais démarreur(déjà changé) et charbons démarreur.
dakil29
bon, la titine est desossée, démarreur démonté; à priori c'est bien les charbons de démarreur; y a un qui a quasi disparu....ou je peux trouver des charbons de démarreur de trophy de 1200 ( la vraie quoi!.......)
chez Triumph peut être? :siffle:
Chez kawa,c'est un 1200.....!!!!!!! :lol: :lol: :lol:
dakil29
pffff, zetes jaloux de mon bonheur! le probleme c'est que triumph est à une de route aller de chez moi; et j'ai tjrs pas trouvé un concessionnaire qui vend directement sur internet.......d'ou ma question
http://www.trimax-moto.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
dakil29
merci, je lui ai envoyé un message; il vend juste les charbons?
Patdangers
En tout cas, il va y aller :D
Il faut acheter les 2 le + et le -, ils sont différents
dakil29
j 'ai prevu lundi d'aller dans centre ad pro,qui fournit les garages. je vais trouver ceux qui ressemblent le plus niveau taille et apres un coup de lime pour qu'ils soient identiques à ceux d'origines, ça sera le plus simple. qu'ont ils de "difféleeeeeents" pat? juste la taille?
