Réfection de la fourche d’un T301 - Tuto
Salut tous,
Suite au changement des joints spi de ma fourche je me suis dit qu’un petit topo avec photos pourrait peut-être en intéresser certains. Dont acte.
Rappel:
Le réglage de précontrainte (ou précharge) ressort est celui que l'on peut tourner à l'aide d'une clef de 17 en haut du tube plongeur. Son réglage standard est de 5 anneaux visibles.
Le réglage de détente hydraulique (situé en haut du tube plongeur) se règle à l'aide d'un tournevis plat. Réglage standard = vissé à fond et dévisser de 6 clics.
Le réglage situé en bas du fourreau est celui de compression en hydraulique, il s’effectue à l'aide d'un tournevis plat. Réglage standard = Vissé à fond dévissé de 6 clics.
On peut résumer ces réglages standards à 566. Perso j'utilise 598.
D'origine le haut du tube doit dépasser du té de fourche supérieur de 28 mm (sans compter le bouchon). Perso j'ai réglé à 35 mm.
J'ai utilisé l'huile préconisée = SAE 10W
-1 L'outil de découplage fourreau/tube plongeur :lol: :lol: :lol:
-2 Les différents éléments d’un bras de fourche :
On peut trouver les vues en éclaté dans la RMT (page 147) où ailleurs mais une vraie vue du matos c’est quand même mieux, non ?
-3 Détail du cône de butée avec les clapets :
Il s’emmanche par le bas au bout du tube plongeur.
-4 Détail de la bague coulissante haut du fourreau:
Remplacée ce coup-ci.
-5 Bague coulissante en bas du tube:
Conservée car pas trop de bobo.
-6 L’outillage maison:
Un tube PVC de diamètre 50 longueur 440 :
Côté d’origine du tube pour emmancher la bague coulissante dans le fourreau. Attention à ne pas oublier de remettre en place la rondelle située entre le joint spi et la bague.
-7 Le côté pour le joint spi est évasé (sur le gaz) pour ne pas esquinter le spi à la remise en place.
-8 L’outil de blocage:
Un tube carré creux( idéalement il doit faire 19.5 mm ) pour s’emmancher correctement.
Longueur 380 mm
-9 L’outil de blocage s’emmanche là dedans 20x20mm :
La longueur d’un tube plongeur pour cette fourche de Speed Triple est de 630 mm et le diamètre de 43 mm.
-10 Le tube carré creux se met en place à ce moment là.
Pour le serrage j’ai retourné l’ensemble et bloqué le tube carré dans l’étau, ensuite j’ai pu bloquer la vis BTR qui est en bas du fourreau mais qui est en haut par le fait maintenant !!!
Vous suivez ou vous voulez un sac à :berk1: :erk: vomir
-11 Mise en place de la bague coulissante :
Pour la mise en place sur la photo la rondelle y est mais en fait il ne faut pas la mettre le tube PVC suffit. Je l’ai emmanchée juste en tapant avec le tube de haut en bas. Ensuite il faut positionner la rondelle avant de mettre en place le joint spi.
-12 Mise en place du joint spi:
Utiliser le côté évasé du tube. Là, au risque de faire hérisser le poil de certains la massette est ton amie :fesse:
Pas comme un bourrin quand même :nonon:
-13 Attention : La quantité d'huile (10W tableau page 80 de la RMT) annoncée ci-dessous n'est valable que dans le cas d'un démontage complet en ayant bien rincé (White spirit pour moi) et sécher correctement les différents éléments de la fourche.
Je recommande le remplissage du tube en deux fois pour ne pas que ça déborde :mrgreen: On commence par verser 30cl ou 300ml ou 300cm3 (c’est kif) et on actionne le tube plongeur doucement du haut vers le bas plusieurs fois et on fait la même chose avec la tige de la cartouche afin de faire entrer l’huile dans le corps d’amortissement, le niveau baisse franchement.
-14 Quand c’est stabilisé il faut faire l’appoint jusqu’à 141 mm du bord supérieur du tube plongeur enfoncé à fond dans fourreau et bien sûr sans le ressort.
Pour moi ça correspondait à environ 46cl ou 460ml ou 460cm3 d’huile par fourreaux. Donc si pas maladroit un bidon de 1 litre suffit.
Mais dans tous les cas c'est la dimension de 141mm entre le niveau d'huile et le haut du fourreau qui prime, même si on est pas à 1mm près.
-15 Pour finir le remontage il faut régler l’écrou de serrage à 11mm du bord supérieur sans la tige de réglage de tarage de détente.
J’ai testé la manip avec l’huile et en appuyant sur la dite tige, ben ça marche vraiment on sent bien que la tige d’amortisseur remonte plus difficilement quand on appui dessus c’est donc pas du pipeau, j’avais des doutes :siffle:
Je sais elle est floue ça doit être à cause du liquide brunâtre vu plus haut, Hips :boire:
-16 Après avoir remis en place le ressort (spires rapprochées vers le haut. Longueur = 424,5 mm page 79 RMT) il faut insérer la tige de réglage de la détente et on peut remonter et bloquer le système de réglages pré-charge ressort et détente hydraulique.
Une vue du système de réglage en compression hydraulique qui est situé dans le fond de chacun des fourreaux. Je n'ai pas de détail sur son fonctionnement mais au vu de l'épaulement et des deux diamètres différents de cette pièce qui se visse par clics successifs, je suppose qu'elle fait varier le volume d'huile dans la chambre de compression. A part le cône de butée avec ses clapets il n'y a aucun autre passage d'huile possible à cet endroit :mefiant:
-17 Elle est pas belle ma fourche :lol:
A+oliV :cheers2:
Modifié en dernier par azertoliv le 20 juin 2018, 14:01, modifié 24 fois.
chouchou
Re: Petit topo sur la fourche d’un T301
Message par chouchou »
Bravo ! :super:
nortonf1
Moto(s) actuelle(s) : Norgil 750 combat
Message par nortonf1 »
parfait avec de la méthode ,on y arrive !
:bravo: :winner1:
:) merci pour le post et les photos.
stefke
Moto(s) actuelle(s) : daytona 1200 ,94,96 D,750 1991
Message par stefke »
merci poste tres interressant on aprend des chose
Superbe post Azert !!! :bravo: 8-) :bravo:
:super: :super: :super: trés bien ton post!
c'est un peu celui que j'aurais du vous faire il y a qq temps! :siffle: :siffle: :siffle:
bloodreaver
Message par bloodreaver »
Ça donne envie de bricoler plus
pour gagner plus? :shock: :shock: :shock:
:mdr3:
Blood, j'ai une mission pour toi, tu vas allez prendre des photos de ton brelon et nous faire voir si déjà, il n'a pas trop de parties rouillées (les vis!) sinon tu vas chercher du WD40 et asperger ça ! :calimero: :calimero: :calimero:
Beau post :super:
en plus être obligé de retirer ces chausettes de tennis pour y arriver
c'est peu être le revers...
de la médaille !
:mdr4: :yeah: :mdr4:
Moto(s) actuelle(s) : BB 104
Message par chevelu »
Nickel,
moi je me fais la vis de blocage au tournevis a frapper ( par surprise) ne pas mettre de frein filet malgré les indications de la rmt.
L'outil adéquat pour le montage des spys est une bague bien lourde avec laquelle on frappe le joint donc c'est du kif !!
Pour la hauteur d'huile un pied a coulisse ou un réglet est plus facile a tenir d'une main.
Je sais pas si vous faites comme moi mais la rubrique « Sujets actifs » est mon amie.
Donc un petit UP.
Y’a du nouveau, j’ai complété le post.
En espérant que ça aidera certains à passer à l’acte.
C’est ma petite contribution pour remercier les hôtes qui ont contribué à m’apporter des réponses sur différents trucs que l’on trouve ici.
Merci à tous :fleurs:
Olivier
inextenza
Message par inextenza »
la bague remplacée, ça vient de chez Triumph?
oui mon ami, via WofT
inextenza
j'aurai dû anticiper: un spy a claqué, et ma fourche a 125.000km, donc il doit y avoir de la fatigue là dedans…
pour emmancher les spis j'utilise une ancienne bague hydrolube d'arbre d'hélice de bateau, j'en ai refourgué à je sais plus qui, c'est un tube en bronze un peu lourd et ça va bien,
je peux en avoir à la demande. perso je remplace les spis toutes les deux vidanges par précaution, c'est pas cher, on en trouve sur e-bay à 11€ la paire,+ou-, et ça évite le désagrément d'avoir une fuite alors que tu viens de faire toute l'opération!, ne pas hésiter non plus à remplacer les bagues dés qu'elles sont marquées; c'est pareil ça vaut pas non plus une fortune (bon ça dure quand même assez longtemps)
en tout cas le procédé est parfait, merci Azer!
La prochaine fois que je change des spis de fourche, je pense investir dans cet outil. Quelqu'un a déjà testé ?
http://www.louis.de/_203a341ea628aba6df ... r=10003457" onclick="window.open(this.href);return false;
geo
Message par geo »
joli post
l outil est dispo sur wof t mais le coup du tube pvc est a retenir!
bravo
