Voyant point mort
wmta78
Moto(s) actuelle(s) : Trophy 900
Voyant point mort
Message par wmta78 »
Bonjour à tous,
je n'ai plus mon voyant de point mort qui s'allume, ceci est arrivé en ayant démonté mon réservoir pour accéder aux bougies et boite à air pour voir leurs états.
Aurais-je coupé un fil ou déconnecté une cosse ou autre?
Les fusibles dans la boite à gants sont tous bons.
Merci de vos réponses.
Re: Voyant point mort
j'avais également un voyant de cligno qui ne marchait plus sur le Sprint ...... c'était finalement l'ampoule qui était sorti de son logement ..... :mrgreen:
c'est donc le premier truc qu'il faut vérifier .....
ensuite, l'ampoule en elle même
ensuite, le branchement sur le moteur .... il est situé derrière la béquille latérale, petite cosse ronde de qualité .... moyenne
si c'est rien de tout ça, je passe la main .....
autre piste ..... il ne marche plus du tout ou parfois seulement .... si c'est aprfois seulement, ce peut être le capteur qui est usé .... la solution est d'enlever la rondelle .... parfois, ça marche ....
wmta78
En fait, je viens de m’apercevoir que je suis obligé de dérayer même au point mort pour démarrer et si je baisse la latérale le moteur se coupe
Tu as un câble qui vient du capteur de point mort (une petite cosse ronde, à gauche un peu planquée en dessous du récepteur d'embrayage) et qui rejoint un connecteur qui est sur le moteur sous la boite à air. Il doit être coupé quelque part ou c'est la cosse qui s'est débranchée.
wmta78
Merci les Gars,
je viens de résoudre le problème Monsieur w40 m'a sauvé la mise,
J'ai démonté le sécurité de la béquille et le petit capteur rond à côté ( plein de vert de gris) et arrosé voir baigné le tout, 5 minutes après plus besoin d'embrayage pour démarrer et
même avec la béquille latérale, mon voyant vert point mort c'est rallumé comme par enchantement.
Merci à vous vous êtes formidables :boire:
Cywil
Moto(s) actuelle(s) : Daytona 900 '96 Diablo Black
Message par Cywil »
Salut à tous!
Pour la mienne, il s'allume, mais à chaud, il a tendance à ne plus s'allumer. C'est pénible, surtout pour rentrer la moto dans le garage.
J'arrive devant le garage, je mets au point mort, je déploie la béquille pour ouvrir la porte et coupure. Donc redémarrage, une idée..?
Merci à tous :)
Hé ouais mais pfff, faut rigoler un peu!! ^^
Un pti coup de WD40 sur les connectiques !? :cheers1:
Cywil
Message par Cywil »
Yes, I gonna try ;)
wmta78
Il est miraculeux ce produit, je fais tout avec, ou presque :)
pas tout .... ma femme était grippée l'autre jour ...... ben, ça a pas marché .... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tu ne lui as pas mis au bon endroit !!! :oops: :mrgreen2:
:jesors:
Cywil
Message par Cywil »
It works :super:
j'vais en mettre un peu partout aussi vu que l'aiguille de température fait ce qu'elle veut.
D'ailleurs, depuis que j'ai cette bécane, j'ai jamais entendu le ventilo du radiateur, oui il y en a un!!!
