Quelqu'un a-t-il une technique pour bien régler la tension du câble de starter. Depuis que j'ai remonté moteur (roue libre) et la rampe (je l'ai fait nettoyer ), bougies neuves, j'ai du mal a ne pas caler au 1er démarrage, il ne fait pourtant pas encore très froid, et je dois maintenir 5 bonnes minutes ma poignée des gaz un peu en accélération pour ne pas caler.. après à peine 10 mn de chauffe, même plus besoin de starter... la moto démarre toujours au quart de tour, mais à un régime trop lent les 1eres minutes .. Je vais resserrer mon câble (sous le résé) qui est posé sans aucune tension sur l'écrou et contre-écrou prévu pour ça , mais ne voudrait pas m'y reprendre x fois pour trouver la "bonne tension".. vu ou est située l'affaire (et je parle même pas des voisins qui menacent au fusil
dès qu'il entendent la "mélodie de mon moulin")
comment peut-on vérifier cette bonne tension à l'arrêt ?(si c'est possible !)
Depuis ces derniers travaux, ceux précités et d'autres, ma moto marche super bien, pas de trous à l'accélération, chaude ou froide elle tourne super... Il y a un petit soucis quand même: tout va bien sauf si je tire à fond la poignée des gaz. comme ça, c'est difficile a juger de quelle longueur de câble, car il faut aussi regarder la route !
!! mais en redescendant la poignée d'1 cm à1 cm et demi, ça marche.. si je met plein gaz, c'est à dire la poignée "dans l'coin", en butée, la moto à comme un frein moteur, et si je m'arrête de tourner la poignée à 1 cm, maxi 2 cm, tout baigne !!! je ne comprends pas, il existe une butée à régler pour la course du câble, il y a un autre problème ??, je précise, j'ai essayé une fois de pousser la moto à fond, j'ai eu du mal à aller au delà des 200 km/h compteur .. essai en faux plat montant et interrompu par la circulation !!..
J'espère avoir été suffisamment clair dans mes explications et que je trouverais un peu d'aide. Je suis un pur apprenti en mécanique et vos lumières sont les bienvenues..
