Joint carter pignon de boite
Posté : 20 sept. 2014, 10:10
par Zanzib
Bonjour
Pose de décor : je pars en moto à la fin de la semaine pour un beau voyage. Le WE dernier un pont dur apparait sur le kit chaine. Je le fais donc changer hier dans un garage du coin mais impossible d'avoir le joint de carter de pignon dans un délai aussi court. On décide de monter le carter à la pâte à joint et bien sûr .... ça fuit.
Je voulais donc savoir si quelqu'un avait une idée pour rendre étanche ce carter sans son joint d'origine ? peut on faire un joint papier ?
Je tenterai bien le coup de commander sur World of Triumph mais vais je le recevoir à temps ?????
Re: Joint carter pignon de boite
Posté : 20 sept. 2014, 10:57
par brutalinks
Salut Zanzib,
Essaie voir de te faire un joint avec du carton TETRAPACK (Celui des briques de lait), ça tenait sur les culasses de XLV, alors sur un carter je pense que c'est bon, surtout du lait bio. :lol:
Ca ne coùte rien, prends-en un pack de 6, au cas où.
En revanche, ça ne se roule pas, enfin essaie si tu veux :yeah:
Bon courage et bonne balade
Posté : 20 sept. 2014, 11:27
par krikri
t as essayé les concessions aux alentours de chez toi? a Marseille le magasinier ne sait pas ce qu est unT3, mais ils ont quelques pièces en stock. un coup de fils ne coute rien.
Posté : 20 sept. 2014, 17:40
par pépére
salut a toi
pour ton joint appel trimax en lui disant que sa urge tu l'auras peut-être dans la semaine,ou alors tu va chez un mécano auto ,pigo,reno,...tu lui demandes s'il a du papier a joint(pour carter!précise on c jamais!!)généralement il t'en file 1 morceaux et la tu t'amuse comme les gosses tu démonte ton carter tu trace ,tu fais les petits trous,avec un stylo ,enfin bonne amusement je l'ai fait pour les 2 carters droits pas de plém,faut juste un bon cutter et de la patiente,oublie pas d'enlever ton huile!
@appel de phare breton
http://www.trimax-moto.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 20 sept. 2014, 17:52
Je crois que Trimax est en vacances ! :-? Sinon, comme pèpère, une feuille de papier à joint. On en trouve chez Louis.de. Un bon cutter, un jeu d'emporte-pièces pour les trous et hop. J'ai fait le miens comme ça !
Posté : 20 sept. 2014, 20:22
par Zanzib
J'ai laisse un message à Max mais pas de news.
Par contre la fuite vient plutôt de l'embrayage, sûrement le spi de la tige.
Si jamais vous aviez ses dimensions, ce serait topissime.
Posté : 20 sept. 2014, 20:30
Joint tige d’embrayage :
8.16.6
Joint tige de sélecteur :
12.22.7
Posté : 20 sept. 2014, 23:21
:+1: Le coup de la brique de lait c'est du dépannage à l’Africaine, mon pote René a testé, c'est top, c'est démerde et c'est ça qu'est bon :bravo:
Si ta fuite ne vient pas du spi de la tige d'embrayage tu peux aussi vérifier le torique de l'axe des fourchettes de boite. J'y ai eu droit, ça se fait tranquille et en douceur ;)
Posté : 24 sept. 2014, 10:51
par Zanzib
Merci pour les infos.
Le joint de tige d'embrayage a été changé et plus de fuite.
On peut prendre la route sereinement ......
