Un amis possède une vieille 1200FJ qui depuis quelques temps a une paresse moteur une fois le moteur chaud.J'ai besoin de vos lumières car la je cale
Je vous explique en gros:
-1 A froid le moteur démarre au quart de tour ,a chaud il faut lui donner un filet de gaz sinon NADA
-2 Elle tourne très bien au ralenti et n'a pas de trou a l'accélération tous le temps que le moteur ne chauffe pas de trop.Mais dès que l'on traverse une ville avec pas mal d’Arrêt aux feu,c'est la cata !
-3 A chaud elle a tendance a avoir le ralenti qui part en couille avec un manque de pèche au démarrage,une fois décollée elle tourne nickel chrome.
-4 après le démarrage paresseux si on roule bien et que le moteur refroidi elle n'a plus le problème,et retrouve un ralenti tip top et une puissance normale
Le filtre est propre et la synchro est ok
