J'en avais parlé dans le post dédié mais voilà.... mon Kangoo a le soufflet de cardan fendu.
Dans l'attente de faire une vraie réparation je voudrais protéger le soufflet avec une feuille de silicone et des colliers.
Question est ce qu'il vaut mieux que je mette de la graisse au lithium dans le soufflet avant de fermer, autre chose ou rien et je ferme?
C'est comme les BM, avec de l'huile dans la bras?
Pour moi, la graisse n'apporte rien, ca n'est pas comme le systeme a rotule des voitures, car je suppose qu'il s'agit là d'un croisillon...
C'est pas con (reste à connaître les dimensions des soufflets)
J'ai tenté la réparation à la torche hier soir mais c'est moins accessible que prévu donc ça reste comme ça temporairement.
Il faudrait les 2 diamètres d'emmanchement et la longueur.
J'ai encore mes entrées dans une boite qui en fabrique, des soufflets.
On ne sait jamais, au cas où...
Tu peux pas t’empêcher luc.... emmanchement fallait le chercher celui-là
http://fr.wiktionary.org/wiki/emmancher
emmancher /ɑ̃.mɑ̃.ʃe/ transitif 1er groupe (conjugaison)
1. Adapter, fixer à un manche
Emmancher une cognée, des couteaux.
Emmancher d’ivoire, de corne.
2. (Figuré) Mettre en train.
Bien emmancher une affaire, l’affaire est mal emmanchée.
3. (Vulgaire) Sodomiser.
Tu parles du FBB ??
T301 Fireball Orange - boite 6 - pots courts Mecatwin ici ou là
Il a une extrémité carrée donc il faudrait que je défasse les colliers et que je le déboîte pour pouvoir le faire tourner et vu l'état je n'ai pas trop envie de le manipuler au risque de le déchirer complètement.
Tu peux prendre un bout de chambre à air de voiture (on doit encore en trouver).
Tu en coupes un tube de la bonne longueur.
Le soufflet n'est pas tournant => ça devrait pouvoir le faire.
