Carburateurs défectueux - Retour d'expérience
Posté : 29 janv. 2012, 16:44
Histoire vécue :mrgreen:
Dés le début de notre histoire commune, à moi et mon Speed, j’avais constaté un ralenti aléatoire. Un coup 1000 tr/m, un coup 2000 tr/m.
J’avais aussi remarqué, lors de la première vidange effectuée même si elle venait d’être faite (à peine 500km plus tôt par le mécano de l’ex-proprio) qu’une forte odeur d’essence émanait de l’huile vidangée mais que la fluidité était quand même toujours acceptable, bref je vidangeais et changeais le filtre en remettant au passage à sa place une des rondelles (qui se trouvent sensément de part et d’autre du filtre à huile) mais qui là, se baladait dans le volume alloué au filtrage :shock: Du vrai boulot de professionnel quoi :bravo:
Ce qui me confortais une fois de plus dans l’idée de tout faire par moi-même.
Après l’achat d’un Carbtune (pour faire la synchro), mais aussi d’un tourne vis à cardan (au bout de cinq ou six démontages de la rampe pour régler la richesse j’ai saturé !!!) j’ai enfin pu commencer les choses sérieuses.
Après avoir aussi constaté un ratatouillage systématique après roulage sous la flotte (tient, une anglaise qui n’aime pas l’eau :mdr4: )
J’ai remplacé par une neuve la boite à air qui avait été « charognée » pour la mise en place d’un filtre type KN par l'un des ex-proprios. Pattes de vis cassées, vis manquantes etc.
Faire ce genre de modification sur une boite à air est une bonne chose à la condition de refermer celle-ci de façon correcte et pas comme un petit goret :fache:
Je passe sur les caoutchoucs de liaison boite à air / carbu coincés, pliés. Du vrai travail d’artiste, mais je suis peut-être maniaque :siffle:
Donc s’en suivit une traque de toutes les merdouilles ne manquant pas de pourrir le plaisir d’utiliser ce générateur de sensations qu’est cette enclume magique à trois cylindres.
Nettoyage du réservoir, vérification du robinet et de son pré-filtre.
Démontage des carburateurs, désassemblage de la rampe nettoyage de celle-ci et extermination d’une merde me bloquant le pointeau du carbu N°1.
Ceci expliquant l’impossibilité de pouvoir régler un ralenti stable, je ne parle même pas du réglage de richesse, tout étant lié.
Remplacement des joints de tous les tés de jonction (entre les carbus), durites neuves, mini filtres neufs remis en place (supprimés par le/les ex-proprios d'où la présence d'une merdouille bloquant le pointeau du N°1).
Ces jours-ci, remplacement des joints de cuves et toriques divers, dont le traitre joint torique situé sous la glissière de boisseau, afin de supprimer entre autre le remplissage inapproprié des cuves et ceci malgré un niveau des cuves correct et des pointeaux étanches.
D’ailleurs je conseille à tous ceux qui démontent leur rampe et compte tenu de l’âge certain de nos machines et donc des joints, d’effectuer un contrôle de l’étanchéité du blocage de l’essence une fois le niveau maximum atteint dans les cuves.
Car si ce n’est pas le cas, systématiquement après l’arrêt du moteur, le clapet du robinet (à condition d’être sur la position « ON ») empêche effectivement la descente par gravité de l’essence mais ne manquera pas de laisser le contenu des durites descendre vers les carburateurs et ce trop plein s’écoulera vers la boite à air (pas trop grave) ou vers le cylindre (là c’est moins bien) pour finir dans l’huile moteur. Ce qui lubrifie quand même moins bien que de l’huile 100% huile, il faut en convenir…
Et je ne raconte même pas ce qui se produit en cas de membrane de robinet percée ou d’oubli en position « PRI » !!!
Rinçage du moteur garanti !!! Mince j’en ai parlé :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pour tester le bazar on cale la rampe dans une position se rapprochant de celle sur la bécane, on bouche une des deux durite d’alimentation et on trouve un système pour alimenter la rampe en direct, ensuite on attend quelques heures pour vérifier que ça ne fuit pas, c’est simple et efficace.
Récapitulatif des symptômes et une des causes possible :
Et j’insiste bien sur le « une des causes possible ».
- Ralenti instable, impossibilité de régler correctement la machine :
Mais aussi suite au réglage richesse/ralenti l’impossibilité d’avoir un starter utilisable.
Pour cet exemple l’arrivée d’essence n'est plus régulée (voir ce qui vient d’être raconté plus haut).
- Passage des vitesses difficile (surtout en rétrogradant) dés lors que le moteur est chaud :
A froid tout se passe bien mais au fur et à mesure que le moteur chauffe, les vitesses deviennent de plus en plus dure à changer ce qui me semble généré par la présence d’essence dans l’huile qui en chauffant devient moins lubrifiante et met en avant les caractéristiques diluantes de l’essence, donc les liaisons fourchettes/barillet de sélection, mais aussi disques lisses/disques garnis de l’embrayage ont tendance à « raccrocher » un peu. Bien entendu ce phénomène s'accentue au fur et à mesure que les kilomètres s'accumulent sur la dernière vidange.
NOTE :
C'est confirmé pour moi car depuis l'intervention je n'ai plus jamais ce problème lors des changements de vitesses.
J'avais évidemment, au début, commencé par remplacer le fluide d’embrayage et vidangé complètement sans aucune présence de bulle d’air tout le circuit du système mais aussi remplacé la tige par une neuve, ben oui quand même !!! Mais rien n'y faisait.
Comme quoi tout est lié, une chose en entraînant une autre, on peut facilement descendre un moteur si l’entretien n’est pas correctement assuré, ce qui par les temps qui courent devient de plus en plus fréquent. Ben oui, « le vite et bien » a ses limites :siffle: :siffle: :siffle:
Et quand on prétend rouler sur une machine d'une vingtaine d'année il ne faut pas oublier que les joints caoutchouc ne sont plus de première jeunesse.
Il existe des kits réfection de carbus (Mikuni ou Keihen) que l'on peut obtenir auprès des pros qui fréquentent ce forum, il suffit de demander.
Voilà pour ma petite contribution, si cela peut servir à certains ce sera déjà ça.
Je rajoute ici le lien très complet de Louis concernant le démontage pour réfection de la rampe Mikuni :super:
http://www.triumph-t3-passion.info/carburateurs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A+oliV :cheers2:
Re: Histoire vécue:Les petites déconvenues d’un païlote de T
Posté : 29 janv. 2012, 18:08
Merci pour les infos. :super:
Heu, p'tite question : Tu as pas mal d'outils bien utile pour un T3.
Même la bonne vielle chignole à main, je peux comprendre.
Mais la pelle : à quoi ça peut servir ? A enterrer ton ecnlume quand tu ne sais plus quoi faire ? :mrgreen:
Bon OK :dehors:
Posté : 29 janv. 2012, 18:41
nan!
la pelle c'est pour enterrer les casses burnes qui viennent le gonfler quand il répare sa mobylette! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: !
Posté : 29 janv. 2012, 20:11
Posté : 29 janv. 2012, 20:14
par geo
moralité de l'histoire:
les t3 sont souvent entretenus par des bourrins, qui n y connaissent queue d'âne et après on récupère des épaves sur lesquelles faut tout reprendre à zéro!
mais enfin............ je crois qu'on l'a déjà tous vérifié ça!
Posté : 30 janv. 2012, 14:22
par motocyclu
geo a écrit :moralité de l'histoire:
c'est aussi le cas des anglaises des années 50 à 70 ! une pléiade de bricolos qui vous disent à la fin : les anglaises ? c'est de la merde et ça fuie !
Les T3 n'en font pas exception ! C'est mieux à la limite , car en ayant une réputation galvaudée , les prix restent corrects .
Posté : 30 janv. 2012, 17:02
par Lolive
frédégaz a écrit :nan!
faut pas gonfler gérard lambert quand il répare sa mobylette :mrgreen:
Posté : 30 janv. 2012, 21:50
C'est mieux à la limite , car en ayant une réputation galvaudée , les prix restent corrects .[/quote]
http://www.leboncoin.fr/motos/258844499.htm?ca=1_s" onclick="window.open(this.href);return false;
Heureusement que les prix restent corrects ...................... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Carburateurs:Les petites déconvenues d’un païlote de T3!
Posté : 31 janv. 2012, 10:51
par motocyclu
oui , mais il y en aura toujours qui essaieront d'en tirer le maxi ! le prix affiché , ne veut pas dire le prix vendu , c'est cela l'important .
Posté : 31 janv. 2012, 19:44
Ben wouaï, mais là j'ai vu des trucs qui brillent, c'est p'têt du platine :mdr4:
Pis c'est marqué "Collectionneur vend..."
C'est pas un qui aime, c'est un qui compte :mdr3:
Faut vous dire monsieur que chez ces gens là :yeah:
Posté : 02 févr. 2012, 08:44
par Ludovic MORIN
Tout à fait d'accord avec toi Azertoliv,
la mécanique ne s'improvise pas, il faut un minimum de sérieux, d'ailleur j'ai déja entendu des "t'inquiète ça va aller" histoire de se donner bonne conscience en espérant que ça aille loin une bricole infâme .... OUI le vite fait mal fait existe !!! J'ai dépanné des couilles (pas celles avec des poils hein :)) ) réalisées par des mecs même pas incompétents mais juste pressés de finir la tâche, aujourd'hui ils repartent avec leur couille, z'ont qu'à se démerder à bien faire ! NA ! Boudiou que ça fait du bien !!
