Grosse fuite d'huile 900 Thunderbird
Ritchou 64
Moto(s) actuelle(s) : Triumph 900 thunderbird 1995
Message par Ritchou 64 »
Bonjour je viens d'acheter une 900 T-Bird 1995
j'ai un souci de fuite d'huile (très grosse) au niveau de la tige d'embrayage ce n'ai pas le joint spi cela fuit de chaque coté
grosse surpression d'huile on a ouvert le bas moteur pour changer la roue libre du démarreur
est ce une canalisation boucher par la patte à joint ou un retour de gaz du moteur
ou toutes suggestions
merci d'avance
Re: Grosse fuite d'huile 900 Thunderbird
moi je penche pour une canalisation bouchée par la patte à joint j'ai déja vu ça sur un V4 honda il y a longtemps ..........................très longtemps :D
vis manquante ....... mais c'était il y a pas longtemps du tout ....
Ritchou 64
Ok merci on démonte samedi prochain je vous tiens au jus
Ritchou 64 a écrit :Ok merci on démonte samedi prochain je vous tiens au jus
Fais nous des tofs on aime bien les moteurs éclatés :mrgreen: :mrgreen:
timstripes
Message par timstripes »
dom a écrit :vis manquante ....... mais c'était il y a pas longtemps du tout ....
Ah ?!! Ce n'était donc pas de l'huile ?!! :-?
Si y'a que ça pour te faire plaisir Eric... ?
:fleurs: :mrgreen2: :fleurs:
rony
Moto(s) actuelle(s) : tbird
Message par rony »
dans le carter gauche, celui qui fait comme 8 mais à 45° / dedans il y a un spi
n’existe que sur les t-bird.
souvent cela refoule par le reniflard quand la destruction commence.
(c'est le carter juste AV du sélecteur de vitesse)
puisque tu es ouvert, il parait que l'indicateur de point mort
est accessible par dessous, si tu as des photos je suis preneur
profite pour changer, puisque tu as tout en bas, j'ai le problème sur ma 96
tu devrais toi aussi le plus avoir de témoin à chaud, alors que fonctionne bien à froid
hugo_mpl a écrit :Si y'a que ça pour te faire plaisir Eric... ?
:mrgreen: :mrgreen:
