Peu d'outils, les bons outils
Petit à petit et la mort dans l'âme il va falloir que je reconstitue une boîte à outils dédiée à l'entretien des T3. Le vol des outils c'est une amputation des habitudes et aussi une possibilité de progresser.
Avec l'expérience on évolue et il y a des outils que je ne rachèterai pas, et d'autres qui seront nouveaux venus.
Je laisse tomber Facom c'est trop cher et pas si bien fini que ça.
On conseille souvent SAM (cher aussi car incluant une garantie de casse), et les coffrets louis.de (certainement la meilleure solution qualité/prix)
J'aime bien la maque Stanley (marteaux, tournevis: c'est bon)
Il faut aussi choisir un système. Pour les boulons n°10 par exemple on a le choix entre des logiques très différentes:
- Une clé à pipe de 10
- Une clé mixte de 10
- Une clé contre-coudée de 10
- Une clé pipe tube hexagonale de 10
- Une douille de 10, sa rallonge et sa poignée
- Une clé mixte de 10 à cliquet anti-retour
- Une clé à molette
- Une perceuse-visseuse et sa douille de 10
Il me semble que le plus rationnel est le coffret de douilles (y compris douilles Allen, Torx et tournevis) avec rallonges, cardan et poignée coulissante ou à clic + possibilité de montage des douilles sur visseuse électrique.
Qu'en pensez-vous?
Qu'est-ce que les Maxence et Damien ont choisi pour être rapide et précis au quotidien?
- Une clé à molette
Qu'en pensez-vous?
- bobkermor
Re: Peu d'outils, les bons outils
Si Lidle ressort sa valise (marque Powerfixe), ne le rate pas, peu chère et de très bonne qualité!...
Ok je note.
Marques alternatives à Facom:
MOB
STANLEY
EDMA
SAM
WOLF
BETA (Espagnol)
BOST (Même chaîne de fabrication que Facom paraît-il?)
MOB
STANLEY
EDMA
SAM
WOLF
BETA (Espagnol)
Perso, je trouve en effet que la bonne solution réside dans la petite boite à cliquet (jusqu'au 13) munie de des clés à douilles, torx et 6 panpans ........ , j'ai une BERNER, ça va super bien pour les affaires courantes
Perso, j'ai aussi les douilles torx jusqu'au 60 (pour le bras oscillant) Je monte celà sur le cliquet de la taille au dessus. j'ai aussi un coffret de douilles de plus gros format ....
Le seul souci rencontré : il faut souvent changer de douille ...... mais bon, du 10, du 12 et 13 pour les plus courantes... les 6 pans, c'est chiant, t'as jamais le bon du premier coup. Sinon, faut s'organiser pour éviter ces changements de douilles.....
Ne pas oublier : la clé de 19 contre coudée pour l'écrou de fixation à l'arrière du moteur, c'est pratique et évite les crises de nerf ......... je ne parle pas des tournevis de qualité et de longueurs adaptées ......
La petite clé dynamo (celle de Louis.de convient parfaitement bien pour un usage occasionnel)
Les grosses 6 pans de la trousse à outils Triumph vont bien et suffisantes pour les roues et le bonchon de vidange....
Voilà en ce qui me concerne.
C'est d'ailleurs étonnant que, lorsqu'en démontant (plusieurs fois) mes Grosses, le peu d'outils qu'il faut. De plus, tout celà est très courant
J'ai oublié, une bonne baladeuse, une tige aimant pour rechercher la p..... de vis tombée, et les 2 tournevis à lame longue pour dévisser les colliers des carbus du milieu .......
AU boulot, nous commandons du Stanley, fini le Facom ..... Très bon rapport qualité prix .... prix inférieur de 30%
Pour les tournevis, faut du bon .....
- Louis
Regarde chez Louis.de, je trouve que leurs outils sont d'assez bonne facture pour l'utilisation modérée que l'on en fait !
Salut Alex
Tu as ça le coffret Magnusson ""garantie a vie""
j'y ai déjà jeté un œil par curiosité cela a l'air + que correct au niveau rapport qualité prix
http://www.bricodepot.fr/toulon/node/479103" onclick="window.open(this.href);return false;
pour moi la top c'est Facom et Wurtz mais c'est hors de prix malheureusement
ERIC T3 a écrit :Salut Alex
J'ai lu quelque part que Facom est fait en chine avec des aciers recyclés maintenant, mais c'est quand même plus beau que du Magnusson (diam extérieur des douilles, finition, confort à la prise en main). Il faudrait comparer avec le louis.de
WURTZ! On rajoute à la liste des possible. Les outils saucisse.
brico depot je connaissais pas, je vais aller y faire un tour , à Toulon c'est la rue ou etait Triumph avant!
sinon en douille , clés à pipes et mixte norauto c'est pas trop mal , et chez Geant nazico les clés mixtes sont trés bien de bonne qualité et fines.
en cliquet douilles j'ai du stahlwille, c'est pas mal mais je ne sais pas le prix
le truc chiant à trouver c'est les clés de 38 extra plates pour la colonne de direction
the yellow dartRe: Peu d'outils, les bons outils
Les cliquets Magnusson ne tiennent pas !!
la languette de position gauche,droit se met entre les 2 positions,c'est plus qu'énervant et seulement 2 mois aprés
sinon, une pince multiprise de bonne qualité, c'est trés utile, ainsi qu'une pince à becs long recoubé et droits. ça c'est pareil il faut que ce soit correct, et des pinces à circlips. j'en ai pris chez norauto ça le fait et c'est pas ruineux
j'ai un outil super pratique aussi c'est c'est un genre de lame pate arrondie trés finepour gratter des recoins , c'est un truc de dentiste! les outils de dentistes c'est vachement bien pour les petits trucs fin
the yellow dart- Jjbk'r
- Moto(s) actuelle(s) : T357 pimento red
T301 Diablo black
B.. F.5. .S
Apparemment Facom appartient au groupe Stanley Balck et Decker depuis 2006. D'après le site Facom, au moins une partie de la production est faite dans les usines françaises.Alioucha a écrit :J'ai lu quelque part que Facom est fait en chine avec des aciers recyclés maintenant, mais c'est quand même plus beau que du Magnusson (diam extérieur des douilles, finition, confort à la prise en main). Il faudrait comparer avec le louis.de.
Benjamin Franklin, 1706–1790.
- Jjbk'r
T301 Diablo black
B.. F.5. .S
Mais les clés auraient effectivement qui la vieille Europe...
http://www.senat.fr/questions/base/2004 ... 0519S.html
Ayant bossé avec du Facom pendant quelques années, pour moi la qualité ancienne n'a plus lieu, les garanties à vie ont disparu pour pas mal d'outillage, Testé aussi d'autre marques pour pro (Wurtz, Berner... prix équivalent à Facom, qualité et diversité d'outillage sont bien présents mais prix équivalent à Facom ). Donc je me suis équipé perso chez Louis (pas à haguenau,mais surtout à un prix très inférieur), et me suis servi de mes outils mêmes sur du poids lourd, une seule douille à laché (allen en 3mm), je ne regrette pas cet achat et le conseille même.
- Jjbk'r
T301 Diablo black
B.. F.5. .S
Et quand t'as le bout long, tu demande quoi à Clé ?
Jjbk'r a écrit :Et quand t'as le bout long, tu demande quoi à Clé ?
- bic&car
ccm17 a écrit :Les cliquets Magnusson ne tiennent pas !!
j'ai complété par besoin au plus près un samedi vers 18h45... par une trousse Mr Bricolage avec les soldes il y a 3 ans, ça tient mieux à priori...
magnusson est pas cher, la finition n'est pas au top...
sinon Bost, en clés, tournevis, rien à redire, pas un défaut jusqu’à présent !
Je préfère acheter du haut de gamme quitte à ce que ça prenne des mois ou des années. MAIS je ne veux pas payer une "garantie incluse" qui ne me servira jamais.
Donc je cherche la qualité "au moins" Facom ou Sam, mais sans la garantie intégrée.
Ce que j'utilise et qui est suffisant pour démonter entièrement un moteur.
La base de chez base :
Magnusson :
- boite 1/4 et 1/2" (environ 25/30 € par boite).
- clefs plates (avec ou sans cliquet intégré). 20/30 € le jeu.
Maillets : un gros en caoutchouc et un petit (casto)
Marteau : petit et gros
Béquille atelier (Av et AR) : 50 € sur eBay (ricambiweiss)
boite Norauteau d'embouts Torx : surtout de 55
J'ai racheté des embouts T55 sur eBay.
Pince plate à bec courbé
Pince multiprise
Clef anglaise
2 gros tournevis plats long.
1 ou 2 petits tournevis plat, long et court.
Ensuite, on peu rajouter :
Louis.de : un jeu de cales d'épaisseur, pas de 0.01 (réglage de soupapes) - environ 5 € + micromètre (épaisseur disques, par exemple) - environ 15 €.
Lidl : Un pied à coulisse (15 €)
"Dremel" chez Lecloc : la boite à 25 €, avec paluche flexible et pas mal d'outils (meule, roue feutre, abrasif, etc)
Brico dépot : la "dremel" seule à 13 €.
Lidl : boite d'outils "dremel" à 15 €
Un panel de bombes de d'huiles et graisse : WD40, téflon, silicone, lithium, bisulfure de molybdène, au cuivre, etc
De l'abrasif : en bande (120, 180, 240, 400), en feuille : 400 et 600 à l'eau
Du chiffon (vieux T-shirt).
Savon atelier (3 € en grande surface).
Du carton (boites de pizza, c'est bon en récup), pour dessiner et positionner les différentes vis.
Pour environ 150 €/200 €, on peut déjà bien s'équiper.
Ensuite, tu peux aller plus loin en prenant du plus gros matos :
- compresseur : 100 à 150 €, ça suffit
- perceuse à colonne (50 € chez Brico) + boite de forêts
- étau (20/30 € chez Brico). J'ai cassé celui en fonte => j'ai pris celui en acier. J'ai rajouté deux bouts de profilé Alu en L, pour protéger les surfaces à serrer.
- un établi, avec au moins 1 m de largeur de surface de travail (pour poser un rampe de carbus, et les boites à vis). A acheter ou fabriquer soi même.
- etc
Magnusson :
Pince multiprise
Clef anglaise
- etc
team.savashie
J'ai des cliquets ancienne génération brico dépot ils étaient top avec les douilles longues , les Magnuson c'est de la **** comme dit plus haut le sélecteur ne tiens pas en position, s'ont du passer de la chine à l'inde ........
sinon j'ai quelques outils http://www.kraftwerk.eu/ bah c'est pas mal , mon beauf en a une en caisse pro et vu le bourrin c'est de la bonne came
perso en outils a main , hormis quelques outils spécifique , j'ai que du "consommable" car quand j'ai besoin j'hésite pas à meuler , tronçonner , souder ...etc
Facom , banni de mon taf , tout ce qui sort de chez eux c'est de la **** en tube ..... alors qu'on a encore des clés facom d'il y a 30 ans qui sont encore nickel , pourtant certaine sont sur presse (clé pipe de 54) depuis un moment..
l'argument commercial c'est nous remboursons les clés cassées , alors j'ai demandé au commercial si il payait l’arrêt maladie de l'ouvrier qui s'était niqué la main quand la clé plate de 17 à pété ......... y'a eu un blanc
