Page 1 sur 7
Graisser la chaîne - Retour d'expérience.
Posté : 13 janv. 2012, 13:17
En ce moment, je graisse ma chaîne avec "Chaine Lube - Road Strong - Motorex"
ça tient ses promesses dans le sens où c'est un produit très fluide, transparent, qui se faufile vite entre les maillons.
Le produit fait un film qui colle à la chaîne (même si j'ai vu mieux sur ce point : la graisse filante pour chaînes industrielles).
Il n'y a pas l'effet "mousse pshiit et expansion" que j'aime bien sur certains produits. C'est une bonne graisse blanche, qui colle en film mince. Peut-être un bon produit pour remplir un Scottoiler.
vendu avec deux embouts : un normal et un long, fixé au bouchon pour pas être perdu.
500ml, 12€50 ça va, c'est pas mal.
Re: Graisser la chaîne - Retour d'expérience.
Posté : 13 janv. 2012, 15:09
par Oncle Bill
Posté : 13 janv. 2012, 15:24
par motocyclu
vous vous prenez la tète pour pas grand chose , j'ai acheté un bidon de 5 l d'huile pour tronçonneuse et ça le fait bien .
j'ai changé mon kit chaine qui n'en avait pas besoin ( je voulais changer la démultiplication ) après 45000 kms ! un petit coup de pinceau quand la chaine est encore chaude et tiède et hop . de temps en temps , un petit nettoyage au pétrole , le kit chaine fait au moins 50000 kms en conduisant normalement .
Posté : 13 janv. 2012, 15:31
en voilà une bonne idée à laquelle je n'avais pas pensé .... je vais en piquer à ma Stihl .....
Posté : 13 janv. 2012, 15:41
avec motocyclu
J'utilise de l'huile de boite de vitesse 80W90 avec un pinceau
Le pignon de sortie de boite est usé que la chaine est encore bonne environ 47000 kms la dernière fois
graissage tous les 5/600 kms pas +.
Une bomde reste pratique lorsque je pars plusieurs jours .J'en prend tjrs une ainsi qu"une bombe anti-crevaison
Posté : 13 janv. 2012, 15:44
à l'huile de friture avec ma première mob ........ mais je vous le déconseille .......
Posté : 13 janv. 2012, 16:03
par motocyclu
l'huile de boite est moins filante que celle de tronçonneuse .
Je trouve qu'avec les bombes , ça fait une couche sèche au bout d'un moment . ma chaine est rarement sèche , sauf peut etre après 1000 bornes sous la flotte .
Posté : 13 janv. 2012, 18:39
motocyclu a écrit :... un petit nettoyage au pétrole , le kit chaine fait au moins 50000 kms en conduisant normalement .
Ah oui ? et tu peux nous dire quand c'est la dernière fois que tu as conduit "normalement", PèreCyclu?
Enfin, faut définir le "normalement", d'abord.
Posté : 13 janv. 2012, 19:26
par chouchou
Il faudrait que je revois ma façon de graisser ma chaine, 25000 bornes et elle est cuite
Posté : 13 janv. 2012, 19:43
avec Cyclu!
Posté : 13 janv. 2012, 22:19
motocyclu a écrit :vous vous prenez la tète pour pas grand chose , j'ai acheté un bidon de 5 l d'huile pour tronçonneuse et ça le fait bien .
Tu la passes à chaque fois que tu fais un tour? Sinon tous les combien? Est-ce que ça tiens bien sous la flotte?
Posté : 14 janv. 2012, 07:10
par André
Après avoir essayé de multiples bombes pour chaine, je suis revenu au graissage manuel avec huile de boite 80/90. A l'instart de Motocyclu, j'opère si possible à chaud lors du retour de ballade, environ tous les 300 kms. Depuis, pour avoir démonté l'accès au pignon de sortie de boite, j'ai constaté que cet endroit certe gras reste propre et exempt de cette pate abrasive composée de graviers mélangés à la graisse. Un nettoyage au pétrole de temps à autre, le kit chaine de ma sprint actuelle n'a pas neccessité de tension depuis 5000 kms. Je crains que l'utilisation de bombes à chaine soit responsable de l'usure rapide de celles-ci. Le produit adhère aux maillons mais la poussière et les différents débris également. Enfin il est utile de rappeler que certains constructeurs dont Honda, préconisent le graissage manuel à l'huile pour les transmissions secondaires.
Posté : 14 janv. 2012, 07:20
par André
Pour Jack2Jack, pour circuler sous la flotte, pas de problème, les maillons de nos chaine modernes sont protégés au niveau de l'articulation par une petite réserve de graisse. Maintenant en ce qui concerne le frottement chaine /pignon/ couronne, l'eau de pluie remplit cet office pendant un certain temps. Il sera toujours temps de passer un petit coup de burette à la halte. Peronnellement j'emporte une pipete de 20 cl sous ma selle. Il s'agit d'une bouteille plastique pour le traitement d'animaux dont j'ai détourné la fonction. La souplesse de l'emballage et la bille de verrouillage de la buse en font un auxiliaire efficace. Je te montrerai ça en Vercors.
Posté : 14 janv. 2012, 10:00
Si on graisse à froid, avant de rouler, une bonne partie de l'huile sera projeter sur la route et le carénage.
Il faut toujours graisser sa chaine à chaud. Ca permet à l'huile de pénétrer à coeur.
Mais ca reste toujours un peu contraignant.
La graisse de tronconneuse ou de l'huile épaisse est la solution la plus économique et reste très efficace.
La bombe est pratique, surtout en voyage.
Perso, j'ai choisi le coté "fainéant" de la force. Pas économique à l'achat mais pas prise de tête du tout.
Posté : 14 janv. 2012, 10:34
par nortonf1
Quel est le constructeur moto qui a dévié les projections d'eau de la roue avant jusqu'au niveau de la chaine arrière ?
Je peux y répondre car j'en profite sur ma moto , c'est la Norton F1 , je n'en connais pas d'autre .
C'est vrai que cela rallonge terriblement la vie de la chaine et ceci sans avoir en permanence la burette d'huile a la main .
Posté : 14 janv. 2012, 11:53
par lancelot
et les bombes de graisse "anti-sable" soit disant spéciales moto cross vous en pensez quoi?
elles ont la particularité selon ce qui est écrit de ne pas retenir le sable. C'est ce que je mets depuis ma "mésaventure" et il me semble que ma chaîne reste propre plus longtemps, ce qui ne m'empêche pas de la nettoyer régulièrement. Si vous avez une expérience à ce niveau...
http://www.onveutout.com/graisse-chaine ... _1734.html
Posté : 14 janv. 2012, 19:33
Bon je viens de m'acheter 5L d'huile de tronchoneuse et une burette à bec souple...on verra bien!
Posté : 14 janv. 2012, 19:48
avec 5l t'en as pour 10ans!
perso, je nettoie ma chaîne avec un chiffon et du Wd40, et aprés je balance un bon coup de graisse en bombe affam, (elle est pas épaisse et n'encrasse pas, et s'enléve assez facilement en plus pas chére, et je fais au moins un an avec une bombe. ) et j'essuie l'excedent , ça sert à rien qu'il y en ait trois tonnes!je fais ça peut etre une fois par mois maximum! et de temps en temps je retends, mais pas trés souvent sauf en fin de vie ou il faut retendre de plus en plus souvent bien sûr!, et je fais 45- 50 000km avec un kit
Posté : 14 janv. 2012, 20:30
Bein j'ai refait la tension de la mienne hier soir... (je/tu ne l'avais pas fait depuis la Bourboule...) et l'excentrique est à 45°c...je crois qu'elle est au bout...
