netoyage du psb du trophy ?
soprano
Moto(s) actuelle(s) : 1200 trophy
Message par soprano »
salut a tous, je voudrais nettoyer mon psb et son carter, mais ca m a l air d etre asse complexe a demonter. jauge a huile, pompe a eau ...
Avez vous la marche a suivre, je n ai rien trouvé sur le sujet.
Merci a et joyeuses fetes !!!
Re: netoyage du psb du trophy ?
Message par tititrophy93 »
soprano a écrit :salut a tous, je voudrais nettoyer mon psb et son carter, mais ca m a l air d etre asse complexe a demonter. jauge a huile, pompe a eau ...
Vidange, démontage sélecteur, béquille latérale, récepteur d'embrayage et carter.
ça prend du temps, mais c'est pas compliqué, attention au joint au remontage.
cela dit je le dépose que lorsque je dois remplacer le kit chaîne, là je nettoie, sinon ça reste dans son jus!
soprano
merci, mais je crois que je vais balancer un bon coup de nettoyant, plus petit goupillon passe partout, j en ai pour les chaudieres, et ca sera bien jusqu au kit chaine !
Ca suis pas sur. Quand tu vois la merde collée dans le carter, tu risque de la décollée et d'en foutre sur la chaine. C'est plein de sable et de gravillons. Si tu nettoie, il vaut mieux démonter je pense.
Message par HARRY »
Ensuite, nettoyer la chaîne avec un pinceau et du gasoil au dessus d'un bidon de 5 L de provenance X, découpé pour recevoir les projections. L'essence nettoie bien mais a tendance à assécher.
soprano
pour la chaine, pas de soucis, je la nettoie avant chaque graissage pour pas pousser la merde dedans
Phil88
Message par Phil88 »
HARRY a écrit :Ensuite, nettoyer la chaîne avec un pinceau et du gasoil au dessus d'un bidon de 5 L de provenance X, découpé pour recevoir les projections. L'essence nettoie bien mais a tendance à assécher.
l'essence assèche les joints et le gasoil les fait gonfler, dans les 2 cas c'est pas bon pour le kit chaine..
zigzag
Moto(s) actuelle(s) : Triumph 900 tiger 1993 blue caspian
Message par zigzag »
sinon il y a le white spirit ;)
je penche donc je suis ...........
Sinon pour la chaîne il y a tout simplement les produits spécifiques en bombe pour nettoyer les chaînes, j'en ai acheté un 10€ (France Equipement) pour la première fois il y a 6 mois avant j'étais plutôt méfiant, et en mettant peu de produit c'est très efficace donc çà devrait durer assez longtemps, en plus ça laisse un film protecteur.
Mais pour le carter, démontage ou rien.
