couple serrage
richou
couple serrage
Message par richou »
je cherche le couple des vis torx qui sont fixees dans le carter inferieur pour maintenir la patte qui tient le support du radiateur d'huile : 12 nm ou 18 nm
merci
Re: couple serrage
18 Nm correspond à du M8 => beacoup trop élevé.
12 Nm (plutôt pour du M6) reste encore trop important, à mon sens.
J'ai toujours serré ces vis à la main (qui reste la meilleure clef dynamométrique).
Ne pas souquer, juste serrer.
