Inserts de selle Dayto et Speed ?
Salut tous,
Quelqu’un peut-il me dire comment sont fait les inserts des deux vis support du capot de selle de part et d'autre de la selle des Daytona ou Speed Triple ?
Est-ce un montage existant sur la coque plastique de toutes les selles mais qui n’est utilisé que sur les selles de Speed et Dayto ?
Ou bien toutes les selles de T3 ont-elles la possibilité d’être équipées d’un capot de selle ?
A+Oliv
Re: Inserts de selle Dayto et Speed ?
Non les selles de Dayto et Speed ont un décaissement sur la face interne de la selle qui permet le montage des inserts
Ceci dit il doit être possible de les adapter à une selle "normale" en changeant de fixations (je ne sais pas si Louis à adapté la selle du Triple ou s'il avait une selle de Dayto/Speed...)
Dans mes souvenirs (donc a confirmer), le fond de selle est le meme et comprend un trou sur les cotes.
Dans les selles de Speed/Dayto, il y a genre d'insert filete dans ce trou, dans les autres, il est vide.
Cet insert est aparemment specifique a Triumph, la question a deja ete traite.
Il me semble que certains ont deja modifie des selles, avec un insert filete standard, ca doit etre assez facile (faut une pince speciale quand meme)
Jack merci pour la photo :super:
En regardant sous ma selle je n’arrive pas à bien me rendre compte si le décaissement est aussi prononcé, mais si je dois faire quelque chose sur une base identique ça risque de faire un truc charogné je crois.
Sur ma selle il n'y a pas de pré-perçage pour d'éventuelles inserts.
Ce qui me laisse penser qu'il doit s’agir de coques de selle différentes pour toutes les T3 autres que Speed et Dayto
J'en cherche désespérément une afin d'y ajouter une dosseret un de ces quatre ;)
A+Oliv
By azertoliv at 2012-05-09
Sur le Triple, j'ai fait une bidouille avec un écrou inséré sous le skaï, mais ce n'est pas top. Si un jour, je trouve une selle avec insert "apacher"... :siffle: Mais ce n'est pas une priorité, je viens d'acheter un pneu plus un kit chaine et il me faut un amorto pour le Trident ! :oops:
Moto(s) actuelle(s) : BB 104
Message par chevelu »
Alors...
il y a plusieurs fond de selle mais la grosse différence est le décaissement (de la taille d'un pouce) pour laisser passer l'insert. pas possible de monter proprement un insert sur une selle sans ce trou (quand je dis proprement c'est commercialisablement).
perso pour les inserts je les fais tourner par mon Jivaro, selon cote origine, par contre en alu, pas en anodisé noir. si ça vous dit je peux fournir.
