Page 4 sur 5
Re: Bobines
Posté : 08 sept. 2014, 21:25
Ah !
C'est bizarre mes symptômes, à l'arrêt le moteur tourne bien .. En roulant jusqu'à 4000 ça tourne rond et au delà quand j'ouvre flouflouflou ça tourne sur 2 pattes !
J'ai trouvé un de mes fils HT dont une cosse était cassée, je croyais que c'était ma panne, changé les fils pour des anciens et même chose ! Aussi changé les bougies ..
Quoi t'est-ce ?
Re: Bobines
Posté : 08 sept. 2014, 22:19
par street996
Avec ça
http://www.triumph-t3-passion.info/Manu ... re_16b.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; tu ne peux pas t'en sortir ?
Re: Bobines
Posté : 08 sept. 2014, 22:23
Re: Bobines
Posté : 08 avr. 2016, 20:53
par caferacer60
Salut, juste u petit up pour valider le choix des bobines crayons montées sur un trophy de 1992. Il ne me reste plus qu'à effectuer l'étanchéîté. Par contre j'ai le voyant neutre qui joue à "un coup il s'allume un coup il s'éteint" et attention aux petits farceurs du fofo, ne pas confondre avec la centrale cligntant
avec la montée en régime. j'avais lu dans un autre post le mème phénomème. si quelqu'un a en tête le lien, je le remercie d'avance sinon je chercherai.
Merci.
Re: Bobines
Posté : 12 avr. 2016, 19:40
par 3ric
suite au montage de bobine de z750 sur le trophy, j'ai fait un moule pour des joints d'étanchéité qui ce montent sur les joints d'origine des bobine de z. Les joints sont en silicone et semblent, pour l'instant, bien résister. J'ai aussi prévu un trou de dégazage du diamètre d'un tuyau de wd40. Si le test longue durée est concluant, je devrait pouvoir en fournir quelque uns
Re: Bobines
Posté : 12 avr. 2016, 19:42
Re: Bobines
Posté : 12 avr. 2016, 19:50
par 3ric
je vous montrerai ca a la concentre
Re: Bobines
Posté : 15 avr. 2016, 22:54
par David06
Bonjour je pense avoir le problème de bobines sur ma tbs lol
Un ami me vend des bobines de Tiger avec le faisceau !
Vous pensez que c'est compatible ????
Re: Bobines
Posté : 15 avr. 2016, 23:31
Oui c'est bon.
Re: Bobines
Posté : 16 avr. 2016, 02:38
par Blackdam
Memes bobines, mais pas installées pareil, j'ai peur pour les cables HT
Re: Bobines
Posté : 17 avr. 2016, 11:56
par David06
felix a écrit :Oui c'est bon.
Merci mais j'ai trouvé un jeu avec faisceau de z !
Re: Bobines
Posté : 17 avr. 2016, 13:27
par David06
juste une question ! au niveau du câblage comment ça se passe ???
J'arrive pas à ouvrir certaines photos sur le fofo donc je suis un peu largué
y a t'il un tuto pour cette modif ???
Re: Bobines
Posté : 17 avr. 2016, 15:11
par 3ric
sur mon trophy de 97 j'ai fait ca;
CYLINDRE 1 (EMPLACEMENT ORIGINE A GAUCHE)
FIL Z ROUGE ORIGINE + SUR BLANC T3 +
FIL Z NOIR ORIGINE - SUR VERT/MARON T3 -
CYLINDRE 2 (EMPLACEMENT ORIGINE ADOITE DEVANT)
FIL Z ROUGE SUR BLANC/BLEU T3 +
FIL Z NOIR/BLANC SUR VERT/MARON T3 -
CYLINDRE 3(EMPLACEMENT ORIGINE ADOITE DERIERE)
FIL Z ROUGE SUR ROUGE T3 +
FIL Z NOIR/MARON SUR VERT/MARON T3-
si tu n'as pas le faisceau d'origine du z le fil rouge et situé a gauche quand tu as le connecteur face a toi et l’étiquette denso en haut
Re: Bobines
Posté : 17 avr. 2016, 15:13
par 3ric
ps: les + et moins sont repérés sur les bobines donc le fil vert sur le bouton et fil rouge sur le bouton rouge
Re: Bobines
Posté : 17 avr. 2016, 20:47
par David06
3ric a écrit :sur mon trophy de 97 j'ai fait ca;
Merci pour ces explications au top !!!
Je mettrais des photos dès que c'est fai
Re: Bobines
Posté : 22 avr. 2016, 20:15
par David06
Re: Bobines
Posté : 09 mai 2016, 09:55
Sur les TBS, c'est pas systématiquement le fil rouge à droite !
Re: Bobines
Posté : 15 mai 2016, 15:51
par David06
Petit retour! Après remplacement par des bobines crayon de Tiger tout va bien !!!!
Merci pour votre aide !!!!
Re: Bobines
Posté : 24 août 2016, 20:33
par bic&car
du nouveau sur les bobines crayons et les joints en silicon....
c'est la rentrée et je vais avoir besoin de crayons...
Re: Bobines
Posté : 24 août 2016, 20:43
Ah ben Luc est en vacances...
regarde le catalogue Magneti Marelli pour du pile poil
sinon les autres marchent très bien
