Black BOMBA & TIGER
Re: Black BOMBA !
Oui il y a peut-être trop d'air qui passe effectivement, je regarde cette AM le filtre (bàa coupée) .. + nettoyage général ultrason and co..
Re: Black BOMBA !
Qu'est-ce que tu as mis comme filtre? Un K&N je pense ?
Tes niveaux de cuve sont sûrs?
Re: Black BOMBA !
Un Kn apparent ds la boîte et oui les niveaux de cuves étaient bons.. Je redémonte tout et prends des photos cette AM..
Re: Black BOMBA !
t'as remis une boite à air?
je pensais que tu etais en filtres individuels
tu te ferais moins chier vu que tu démontes tous les 4 matins
et ça marcherait peut être mieux
faut quand même pas oublier que tu as un échappement trés libre
aprés c'est sûr que tu as besoin d'enrichir
Re: Black BOMBA !
Sinon,ils font des motos électrique :lol: :lol:
le seul problème est la longueur de la rallonge :langue2: :mdr3:
:cheers2: :cheers1: :cheers2:
Re: Black BOMBA !
Et oui .. :?
Non un KN dans la boite que j'ai coupée au RAZ ..
Les potos ! :cheers1:
Re: Black BOMBA !
Bon .. Un soupçon d'amélioration ..
Remise au 2 ème cran en partant du haut + nettoyage du filtre à air (& mieux fermé qu'avant) + étanchéifiage du système de dépression, il manquait un petit O ring du chapeau de carbu ..
Résultat, c'est pauvre et pète des flammes mais ça fait plus le Beuuuhhhhhh ... à 3000 quand j'ouvre donc .. c'est mieux ! :?
Maintenant je vais rebaisser l'aiguille .. Une chose à la fois qu'il a dit ... Nanard ! :langue2:
Re: Black BOMBA !
Tu te mélanges pas les pinceaux entre abaisser l'aiguille et abaisser les circlips, si tu rabaisses l'aiguille tu appauvris (donc tu montes le circlips d'un cran (1ér cran en haut), pour enrichir il faut remonter l'aiguille donc descendre le circlips au troisième cran. :cheers1: :cheers1: :cheers1:
Re: Black BOMBA !
Oui c ce que je fais abaisser pour enrichir, j suis au deuxième en partant du bas et ca va mieux.. je prendrais le temps pour fignoler.. j'ai pas tous mes outils, nourrisse, color tune dc c un peu plus chiant, m'enfin le phénomène s'est arrêté ! Ouf ! :cheers2: :cheers2: :cheers2:
Re: Black BOMBA !
Tu parles d'un phénomène !
Hier je redémonte car ça fume beaucoup d'un coup !
Tout, la rampe ! Et je trouve une vis de syncro barrée ! A chouette je me dis que j'ai trouvé ma panne ! Sauf que ... ça fumait beaucoup et ..
J continue à démonter pour vérifier et là ..
DAMNED ! Il manque une aiguille au carb 1 ! :shock:
Barrée ! dans le cylindre probablement !
Alors pour les fêtes ! culasse, distri et joints de queue de soupapes ! :bravo:
Joyeux Noel ! Image
Re: Black BOMBA !
Te concentrer tu dois :lol: :lol: :lol:
Re: Black BOMBA !
Jeune padawan :mrgreen:
Ton aiguille est plutôt tombée au fond du puits oui ;)
PS : et que la force soit avec toi... :mdr3:
Re: Black BOMBA !
Mais oui Christian que la force soit avec toi ! Azert aussi ! Et puis les autres ! :fleurs:
:bravo: :bravo: :bravo:
Re: Black BOMBA !
Fuck la force! :fesse:
que le GAAAZZZZZZ soit Grand tout vert!!!
Re: Black BOMBA !
:o
Gaz toutou vert,c'est ça :mrgreen: :fesse:
Gabarit pour l'échappement
D ext : 44mm
D int : 37,5mm
Re: Black BOMBA !
Oai, bon ben c'est pas ça ! :fache:
Re: Black BOMBA !
Pas tout compris mais j'ai l'impression que la black bomba va encore se faire démonter...
Allez Hugo :yeah:
Re: Black BOMBA !
:mdr2:
Dodge54
Moto(s) actuelle(s) : 900 Trident 1993, Tiger 955i 2006, Peugeot BB VRT 1964
Re: Black BOMBA !
Message par Dodge54 »
felix a écrit :Pas tout compris mais j'ai l'impression que la black bomba va encore se faire démonter...
Allez Hugo :yeah:
Si faut un coup de main pour la démonter :mrgreen:
Re: Black BOMBA !
Nan c'est bon merci j devrais y arriver tout seul ! 8-)
