Il est clair que mécaniquement tu n'as besoin d'un roulement conique qu'en bas parce que les efforts qui remontent de la roue arrive en butée sur le cadre au niveau du té inf.
Au départ les T3 ont des roulements coniques en haut et en bas, et puis par soucis d'économie - et puisque ça ne sert à rien si ce n'est à encaisser le serrage de ton écrou sup - ils ont remplacés les coniques du haut par des roulements simples.
Mais sur les versions injectées suivantes, les roulements coniques reviennent, c'est pas simple.
A ta place je prendrais le problème autrement : tu fais un montage à blanc de ta fourche sans le té sup. Tu mesures les diamètres et les hauteurs et tu commandes le roulement en fonction de ce que tu as besoin (conique ou simple )
Bonne adresse ici : http://www.tridistribution.fr/fr/roulem ... 32000.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sur WOT tu as toutes les dim des roulements Ex : Bearing 30 55 17
Le 30x55x17 9.41€ livraison 48h chez Tri - 23,75€ + port, livraison 2 semaines chez WOT *
frédégaz a écrit :
le probléme de toutes les fourches inversées c'est qu'elles sont trop courtes pour ces motos Pas forcément, certaines fourches de KTM(Duke 990), de Benelli TNT, de tiger 1050, de R1 première génération ont de bonnes longueurs. Si je m'en souviens de ce que m'avait dit SpeeDayto, celle d'une Aprilia RSV est juste pour avoir une garde au sol convenable..(avec un amorto de 17 ..)
Un doute que tu puisses rehausser les tubes, ou alors tu prendrais le risque de perdre en efficacité.
D'ailleurs en regardant de plus prés : ton levier de frein est quasi en en contact avec ta tête de fourche non ?.. tu peux tourner ?
Effectivement le contre écrou n'en est pas un, c'est en fait un écrou de serrage auquel j'ai coupé la gorgette car j'ai perdu mon contre écrou lors de l'inondation du garage la semaine dernière ..
