Page 3 sur 3
Re: Pensez vous a votre chaine de disribution ?
Posté : 04 mai 2012, 17:28
par motocyclu
quelle cale ? attention quand tu enlèves ton tendeur , avant de le remonter tu renfonces le doigt en appuyant sur l'anti retour , et tu mets la vis et son ressort à la fin une fois le corps du tendeur vissé .
Posté : 04 mai 2012, 17:51
par Jjbk'r
Blackdam a écrit :et si le tendeur est sorti de 12 crans (enfonçé de 15 mm mesuré au pied a coulisse an enlevant la vis et le ressort), il faut rajouter une cale de 9mm au ressort (dispo chez Triumph).
De celle là... en même temps, en relisant, je pense avoir compris
Posté : 04 mai 2012, 17:59
par Blackdam
Ca se met au cul du ressort...
Posté : 05 mai 2012, 13:55
par Jjbk'r
Ok, merci,
ça peut attendre ma prochaine commande de pièce ou il y a urgence (relative, sachant que le moteur ne tourne pas pour l'instant) avec mon 18ème cran sur 23 ?
Posté : 09 mai 2012, 12:44
par motocyclu
je savais pas pour cette cale ; en fait , Une fois le doigt sorti de 12 crans , Triumph pense que le ressort fait moins son office et qu'il faut rajouter cette cale ? C'est çà Damien ?
Posté : 09 mai 2012, 12:49
par Blackdam
Oui, c'est ça, enfin, je pense comme toi.
Car j'ai appris l'existence de cette cale il n'y a pas si longtemps, je suppose qu'elle n'a pas toujours existé, pas de référence dans le manuel atelier, probablement une note de service sortie suite au probleme de distri qui sont plus fréquent sur ce moteur que sur ceux qui ont une chaine centrale...?
Posté : 09 mai 2012, 12:51
par Blackdam
Jjbk'r a écrit :Ok, merci,
Je te conseillerais plutôt une nouvelle chaine!
Posté : 09 mai 2012, 14:41
par Jjbk'r
Pour changer la chaine, faut déculasser, non ?
Parce que ça, c'est au delà de mes compétences... (et de mon budget à court terme)
N'ayant plus de moyen de transport, l'idée est de redémarrer le T3 au plus vite... (en faisant quand même le minimum nécessaire)
Posté : 09 mai 2012, 14:49
par Tigrou59
Si je ne m'abuse, tu peux sortir la chaîne en tombant uniquement les arbres à cames, vu que toute la chaîne tombe au niveau du vilo si tu la fixe mal en faisant le jeu aux soupapes (vécu).
Pour les patins de chaîne, là oui faut déculasser, regarde leur tête...
Posté : 09 mai 2012, 14:50
Non, tu n'as pas besoin de déculasser si tu fais attention et que tu passes la nouvelle chaîne en l'accrochant à l'ancienne avec un petit fil de fer. Je crois que tu n'as même pas besoin de tomber les AAC, mais de toute façon c'est rien du tout à dévisser.
Posté : 09 mai 2012, 15:44
Je dirais qu'il faut quand même démonter les AAC et, de toute façon, le patin supérieur.
Bien penser, avant, à mettre le cyl. #1 en PMH et ne remonter le tendeur automatique qu'une fois la chaine remontée. ;)
Posté : 09 mai 2012, 18:49
Non,, il est inutile de déculasser. Il te faut déculasser seulement si tu changes le fameux patin !
Posté : 09 mai 2012, 19:20
par zockor
chevelu a écrit :ou un utilisateur précédent à la conduite de Papy....
J'avoue je me dénonce, le papy c'est moi (distrib foutue à 58 000 kms) j'aime trop conduire en bas... :oops:
Posté : 10 mai 2012, 09:34
par chevelu
c'est une première main ta Tb ??
Posté : 10 mai 2012, 10:14
chevelu a écrit :c'est une première main ta Teub ??
:lol: :mrgreen:
Posté : 10 mai 2012, 10:38
par Jjbk'r
:lol: :mrgreen:
T'accumules, toi, en ce moment :lol:
Posté : 10 mai 2012, 12:25
Jjbk'r a écrit :
:lol: :mrgreen:
:lol: :lol:
Posté : 13 août 2012, 12:54
par GuidO
Depuis le 23/06 ou j'ai croisé SpeedDayto du coté d'Angers, je n’arrête pas d'y penser a ma chaine.
au retour du WE à Angers, à 50km de chez moi ca c'est mis a cliqueter.
Je commence par changer le tendeur, mais la chaine cliquette toujours, donc je l'apporte chez Beep-Bike a Rennes pour changement de la chaine, car c'est au dela de mes connaissances.
Depuis, entre mes vacances, celle du mécano, celle de la concession Tromph' de Rennes, je n'ai plus de moto.
Alors, OUI, j'y pense a ma distribution !
Posté : 13 août 2012, 13:25
par soprano
guido, je crois que tu avais un patin de cassé ?? je ne suis pas sure !
Posté : 15 août 2012, 07:49
par GuidO
Oui, le patin avant, du coup je fais changer tout, tendeur(deja fait), chaine, patin AV et AR, jeu au soupapes, pipes d'admissions (craquelées), bougies, filtre a air (nettoyage du KN), synchro carbus, et on sera repartit pour ... 100 000km ?
