Page 3 sur 3
Re: robinet, encore lui.
Posté : 30 avr. 2018, 13:18
---> MP
Posté : 30 avr. 2018, 17:26
par inextenza
Entre cette révision mauvaise surprise et le kit chaine, ça commence à faire mal au portemonnaie...
Au programme, si je reçois tout à temps (sinon, je suis foutu) (provenance Wemoto et Trimax)
- refection joints carbu 1
- remplacement des 3 pointeaux (je me dis que, si il y en a un qui déconne, les autres peuvent avoir pris également cher et ce n'est ni long ni cher de faire les 3 d'un coup)
- vérification/reglage hauteur de cuve (c'est 14.5 également sur les Keihin?)
- remplacement robinet complet (ça me saoule de me battre sans savoir ce qui déonne, on verra plus tard avec Dam' si l'actuel est réparable)
- remplacement boite à air et des 3 manchons (celui du cylindre 3 s'est déformé, c'est une purge à remettre à peu près en face)
Et prier pour que la bieile 1 soit indemne
(et accessoirement refaire le plein... la moyenne de conso va être funky!)
Posté : 30 avr. 2018, 20:45
Etant donné que tu cumules pointeau fuyard & robinet idem, assure-toi que ton huile ne sente pas l'essence par la même occasion, parce que si c'est le cas t'es quitte pour une vidange. L'essence dans l'huile ça ne fait pas un super lubrifiant ;)
Posté : 30 avr. 2018, 22:09
par inextenza
Justement, je venais de vidanger pour soupçons là dessus… au pire, bon, le filtre n'est pas à changer, il n'a que 30 bornes ^^
Posté : 30 avr. 2018, 23:32
La fois ou il m'est arrivé un souci du genre, j'ai conservé le filtre.
Faut croire que la plupart du temps, ça arrive juste après que la vidange soit faite :lol: :lol: :lol:
Posté : 04 mai 2018, 09:12
par Les gigis 25
désolé "inextenza" , j'ai pas eu de notif :mefiant: , bref c'est ce joint là , malgré un joint neuf j'avais toujours le même problème , j'en ai mis un plus 'gros" et terminé plus de fuite Image , ;)
Posté : 04 mai 2018, 09:43
par inextenza
D'acc', merci, on s'y met demain (la moto et les pièces ne sont pas chez moi ;) )
Plus gros, c'est à dire?
Posté : 04 mai 2018, 11:03
par Les gigis 25
En épaisseur
Posté : 04 mai 2018, 11:55
par inextenza
Tu l'avais en stock, ou bien tu l'as commandé spécialement?
Posté : 09 mai 2018, 17:15
par inextenza
Alors… question.
Wemoto ne m'a pas envoyé les bons pointeaux (et évidemment, comme on était en confiance, on avait tout remonté…)
Est-ce que vous connaitriez les dimensions des pointeaux Keihin?
Ceux que j'ai reçu sont plus petits que ceux montés.
Dans mon malbol, j'ai quand même eu du bol: un pointeau est un peu marqué, mais un nettoyage a suffit: ça ne fuit plus, ouf!!!
Ah, et @Les gigis 25, sur les Keihin, il n'y a pas ce petit joint :)
