Page 14 sur 16
Re: Démontage moteur du Speed
Posté : 22 mars 2015, 00:09
Bin, j'en ai trouvé un chez Max mais les godets de ma brêle sont différent de ceux qu'ils a.
Et God sait qu'il en a des godets ;)
Montés sur la culasse, les siens sont plus hauts d'environ 3 mm par rapport à ceux qui sont en place.
Sous la pastille les miens sont comme ça :
Ceux que Max possède sont tout lisse et sans repère "T" et plus hauts aussi. D'où l'impossibilité de trouver la bonne pastille sans se prendre la tête :(
Posté : 22 mars 2015, 00:20
par Druuu
Il y a des motos qui sont plus chouchoutées que d'autres :)
Pas mal ta technique pour le remontage du moteur dans le cadre !!
Posté : 22 mars 2015, 00:28
Beau boulot :super: :super: :super: , technique qui m'avait paru efficace pour monter un moteur seul était de le poser sur une planche posée sur deux aglo et d'amener le cadre muni du bras oscillant avec la roue au dessus (c'est dans l'autre sens que je l'avais démonté, ce qui avait été rapide et me laissait la possibilité de le déplacer avec un cric rouleur).
Sinon, je ne te suis pas trop dans tes explications sur la démul, 17/43 tu dois user plus les patins de protection, mais perso j'ai toujours été en 17/48 (normal c'était une 750 jante 18)la protection du bras oscillant doit être d'origine donc 195000 et peux encore faire, cette demul est pas mal sur petites routes avec de très bonnes reprises mais je pense que le 18/48 pour des longs trajets voies express ou totoroute doit être pas mal et ne doit pas plus détériorer la protection, depuis que j'ai une jante de 17 ça a encore améliorer les reprises avec l'inconvénient de mouliner à vitesse soutenue (130 et plus sur totroute allemande :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ) d'ou le 18/48 ;) ;) ;)
Posté : 22 mars 2015, 00:36
J'ai pas fais toutes les photos mais quand le moteur et le bras oscillant ont été en place, j'ai soulevé l'avant du cadre
pour caler un gros basting sous l'avant du moteur, puis soulevé l'arrière et mis un deuxième basting sous l'arrière du moteur.
Ensuite j'ai pu remonter la fourche et la roue avant.
Enfin je me suis occupé de la roue arrière et le tour était joué.
Deux choses à ne pas oublier :
Avant de remettre le moteur en place, placer et connecter le fil du pressostat d'huile (quand il est sur le carter inférieur).
Et ne pas oublier de remettre la chaîne fermée sur le PSB avant de monter le bras oscillant ;)
Posté : 22 mars 2015, 00:40
Nanard67 a écrit :Beau boulot :super: :super: :super: , technique qui m'avait paru efficace pour monter un moteur seul était de le poser sur une planche posée sur deux aglo et d'amener le cadre muni du bras oscillant avec la roue au dessus (c'est dans l'autre sens que je l'avais démonté, ce qui avait été rapide et me laissait la possibilité de le déplacer avec un cric rouleur).
Je ne parle pas de la protection du bras oscillant pour laquelle rien ne change vraiment mais de la bague de protection (grise sur la photo) du point de fixation moteur côté PSB ;)
Sans la platine repose pieds, les silencieux et tout ce qui occulte la vue, on perçoit bien les contraintes entre le sortie de boite, le passage sur cette bague et l'arrivée sur la couronne.
Posté : 22 mars 2015, 00:43
Ben merci de tes infos Azert :super:
la démultiplication 17X46 est excellente pour la route...
j'ai jamais vu des godets avec le T :shock:
c'est un très bon job ;)
Posté : 22 mars 2015, 00:49
Max non plus ;)
Posté : 22 mars 2015, 09:12
par troumf
Quel talent ! :amen: :amen: :amen:
:bravo: :bravo: :bravo:
Posté : 22 mars 2015, 09:48
j'ai hâte de la revoir rouler cette merveille!
Posté : 22 mars 2015, 10:02
T comme tueuse :lol: :lol: :lol:
Posté : 22 mars 2015, 10:19
Un chiffon fon fon ... :mrgreen:
:langue2:
Posté : 22 mars 2015, 12:02
Je l'ai enlevé ;)
Posté : 22 mars 2015, 13:13
frédégaz a écrit ::super: :super: :super:
J'ai eu la chance de l'essayer et déjà avant cette remise à neuf elle tournait souple et "perfect"
Posté : 22 mars 2015, 13:46
par woltor
Superbe boulot !
Je vois que je suis pas seul à être malade.
Posté : 22 mars 2015, 19:03
Azert est vraiment très efficace.
Je vois bien, j'ai fait un remontage moteur en même temps à raison de 4 ou 5 heure par semaine et l'animal a déjà fait 300 bornes !
Posté : 19 avr. 2015, 16:41
Depuis le temps j’ai réussi à empiler 2000 bornes, j’ai donc fini le rodage ;)
Ça m’a confirmé qu’avant l’intervention il devait me manquer au moins une dizaine de canassons.
Vu l’état des cylindres et les mesures de compression c’est pas étonnant.
Pour rappel : Compression à chaud = Cylindre 1 = 9 bars, Cylindre 2 = 8,5 bars, Cylindre 3 = 8,5 bars.
Je n’ai pas encore fais de mesures comparatives mais ça viendra.
Ce n’est définitivement plus le même moteur, c’est encore plus flagrant dans les tours.
La montée en régime sur le dernier rapport est franche et régulière mais plus « couillue » qu’avant jusqu’à la vitesse max (compteur électronique MMB)
j’affiche alors 220, alors que j’accrochais péniblement 200 auparavant. C’est pas super important mais je voulais tester et savoir.
Le son est plus sympa aussi.
La plupart du temps en V max, je me contente du « Ton » c’est largement suffisant pour moi…
La conso a baissé. En mode "rapide/tranquille" de 7L/100 je suis descendu à moins de 6L/100, mais pour le moment je teste différents réglages avant de statuer sur le sujet.
Pour rappel : Mikuni 36. Aiguilles 2ième cran du bas. GP 130 - 127,5 - 130. GR 42,5.
Pour le moment richesses retouchées = - 1tr 75 (un tout trois quarts) X 3. Ensemble boite à air stock. Silencieux Mécatwin.
A+oliV :cheers2:
Posté : 19 avr. 2015, 17:17
Et bien,tu étais quasi comme moi en compression
9/8/8,5 bars
Posté : 19 avr. 2015, 17:45
Alors un homme heureux en fait toutes ces heures passées au garage valaient vraiment le coups :cheers1: :cheers1: :cheers1:
Posté : 19 avr. 2015, 18:52
bravo!
quand tu veux pour la Yellow Dart!
Posté : 05 juin 2015, 10:13
par T301
putain c'est beau, ca me rapelle qd on a fait le mien avec damien, t 'es dispo qd pour truffade et demontage/remontage de 955 :somb:
