Au fait Francis : le serrage des vis en escargot : ok on part du centre et ensuite les plus proches du centre les unes à côté des autres et on progresse comme ça ? Et directement au couple de serrage ou alors avec un premier serrage à moitié couple par exemple ?
Pas de serrage en croix en commençant par les 2 du centre ?
Joint carter d'huile
- pierreduvar
- Moto(s) actuelle(s) : 1200 Trophy 1994
- pierreduvar
Re: Joint carter d'huile
ERRATUM
Pas Francis mais Lionel qui explique en croisant en escargot. ..
- Lionel 57
Tu peux serrer en croix ou en escargot en démarrant du centre.
Tu fais un presserrage à la main, puis un deuxième pour bien plaquer le carter et ensuite serrage définitf au couple avec un contrôle .
Hop là geiss
Hop là geiss
Nenel fait l'escargot, c'est pas nouveau.
Faut pas trop se prendre la tête avec le couple de serrage là dessus.
Guillaume
- Moto(s) actuelle(s) : La hurricane
oui decaler le basculeur mais comment fair pour pas que tout se casse la gueule? j ai pas de bequille centrale et pas de chêvre?
