Page 2 sur 6
Re: Remise en route de mémé Daytona
Posté : 20 sept. 2018, 22:52
par Lionel 57
Contrôle les résistances des bobines avant d'aller plus loin.
C'est simple à faire (voir tuto Azert) avant de reprendre les carbus.
Posté : 21 sept. 2018, 21:38
par Vega
les 3 bobines son ok
j'ai fais le contrôle du jeu aux soupapes
et sur le cylindre 1 j'ai mesuré 0,23 à l'échappement sur une soupape,
mais 0,24 aussi à l'admission sur une soupape :shock:
Posté : 22 sept. 2018, 19:53
par Vega
Petites question pour les pros:
- est il possible de changer les paliers d'arbre à cames, ou du moins un (le pas de vis est foiré)
ou le réparer?
du coup sa fuit par le cache culbu
- sinon sur les carbus les GP sont des 150 les 3 et GR de 42,5
c'est pas un peu fort?
la dayto à une ligne 3 en 1 zebring (Triumph) et filtre d'origine
Posté : 22 sept. 2018, 20:18
Vega a écrit :Petites question pour les pros:
ou le réparer?
Il est interdit de changer les chapeaux de paliers parce qu'ils sont alésés à l'origine monté sur la culasse - en place
On répare donc, et c'est facile
Il te faut ça :
https://www.ebay.fr/itm/Coffret-30-Piec ... 1433035444" onclick="window.open(this.href);return false;
Vega a écrit :- sinon sur les carbus les GP sont des 150 les 3 et GR de 42,5
Oui c'est trop avec le filtre d'origine 130 maxi en GP et 140 avec KN
Posté : 22 sept. 2018, 20:56
par Vega
ok merci
j'achete le kit et je répare,
et je met des 140 en GP car elle aura un KN d'ici peu
Posté : 23 sept. 2018, 11:18
par 3ric
n'hesite pas a mettre des inserts sur tous les pas de vis. Ils ont une facheuse tendance a lacher surtout aux endroits inaccesibles(avec foret et tourne a gauche), culasse montée. :mrgreen2:
Posté : 23 sept. 2018, 12:05
3ric a écrit :culasse montée. :mrgreen2:
Culasse montée ? :mefiant: Non non faut déculasser pour pas se faire chier. :mdr4:
Posté : 26 sept. 2018, 20:19
par Vega
je viens de faire le réglage du jeu aux soupapes,
recontroler les branchements et je viens de m'apercevoir que mes repaires de bobine était mauvais :mefiant:
pourtant quand j'ai eu la moto c'était comme ça.
bobine 1 branchée sur la 3
je met la nourrice le starter et paf
elle démarre, tiens le ralentie avec le starter et surtout tourne sur ses 3 pattes :bravo:
c'est une bonne soirée
Posté : 26 sept. 2018, 21:46
ils ont le moteur qui tourne rond vive la Bretagne,ils ont le moteur qui tourne rond vive les bretons !!!!
Posté : 26 sept. 2018, 22:47
Vega a écrit :je viens de faire le réglage du jeu aux soupapes,
Parfois, faut savoir commencer par les choses simples.... la base quoi.... un moteur, même avec une distri pas parfaite, va démarrer sans trop de soucis...
Parfois, je rigole dans ma ford intérieur cuir lorsqu'on discute pendant 3 pages sur un réglage de richesse de 1/4 de tour ..... sur une rampe usée jusqu'à la moëlle
Dernier point. Ce n'est pas parce que tu as récupéré la moto ainsi (non tournante) que tu ne dois pas remettre en cause ce qui avait été fait par des mains plus et surtout moins expertes auparavant.... expérience vécue
Posté : 27 sept. 2018, 20:38
par Vega
ça c'est bien vrai, tu as entièrement raison.
Maintenant que je sais quelle démarre,
Je vais la démonter en entier pour contrôler tout et comme ça je partirai sur une bonne base.
La j'ai tombé la fourche et changé les joints + huile 5w
Avant de la remonter, demain si j'ai le temps je tombe tout le système de refroidissement puis nettoyage et tout et tout...
ça m'occupe, vive les RTT :siffle:
Posté : 01 oct. 2018, 08:29
par T301
y'a qu'a moi que ca pique l'écran tous ces drapeaux bretons ? :somb:
Posté : 01 oct. 2018, 08:47
non, t'as raison ça pique!
Posté : 01 oct. 2018, 09:14
T301 a écrit :y'a qu'a moi que ca pique l'écran tous ces drapeaux bretons ? :somb:
Posté : 01 oct. 2018, 09:35
par Lionel 57
Ah la Bretagne .........
C'était en décembre 2017 sur le Raz de Sein ... :love:
Mais je sors du sujet ... désolé !
Posté : 01 oct. 2018, 10:18
par FRANCIS 68
:lol: T'a pas 1 gite a réserver toi
:drapeaublanc: :drapeaublanc: :cheers2: :cheers2:
Posté : 01 oct. 2018, 10:20
par Lionel 57
C'est réservé ma poule !!!
J'y descends demain matin aux aurores !!!
Posté : 17 oct. 2018, 20:10
par Vega
Bon ça avance,
après avoir reçu avec un délais trèèèèèèès long les kits joints de carbu et gicleurs qui vont bien, je viens de finir la synchro des carbus et la c'est pas mal du tout, démarrage facile et ralenti nickel, le ventilo ce déclanche bien ......
Reste plus qu'a finir de nettoyer le réservoir, remonter les carénage et faire un bon essai route :Moto1:
ça urge car ma Honda Civic part vendredi
Posté : 17 oct. 2018, 21:27
par Lionel 57
Vega a écrit :Bon ça avance,
Fais un essai route avant de remonter les carénages.
Il y a toujours une bricole à fignoler :super:
Posté : 18 oct. 2018, 16:57
par Vega
menu du jour,
nettoyage réservoir: ok
prise des compressions: ok
couleur des bougies: ok
mise en place petit filtre essence: ok
remontage réservoir + contrôle un peu partout: ok
essai route: ok aussi
une bonne bière: ok :cheers1: :cheers1: :cheers1: :cheers1:
la suite ce week end mais il va me manquer quelques vis de fixation
