Pignon de sorite de boîte
Re: Pignon de sorite de boîte
Il faut avoir confiance aux tarots pour voir l'avenir! :lol:
La cartomancie en mécanique carburée est essentielle, en mécanique injectée c'est la cartographie :lol: :lol: :lol:
Je pense que la réparation de fortune peut se tenter mais il faudra sans doute ne pas visser en buté la tige filetée afin de laisser une possibilité de dilatation aux matériaux de nature différente.
Il faudra aussi la sceller avec un produit qui va bien. De toutes façons en serrant fermement mais sans excès, avec une rondelle frein et un peu de frein filet faible ça devrait tenir.
Les véritables efforts à cet endroit sont contrés par les cannelures, latéralement par rapport à l'axe de l'arbre secondaire ils sont beaucoup moins important.
Le tout va être de contre-percer avec application et des tarauder de même. Le top serait d'avoir un taraud avec un pas "fin".
il faut aussi un taraud tés dur!
faut en parler avec dédé , il a des problèmes de raideur en ce moment ! :mrgreen:
Pasbec83
Moto(s) actuelle(s) : La plus belle une épave de trident 900 de 1991S
Message par Pasbec83 »
Pas encore attaqué, désolé pour Dede que je ne connais pas
Pasbec83
Concernât les tarauds ce sont des tivoly m12x1,75 6h Hess
Je ne sais absolument pas ce que cela signifie
Pasbec83
Hss
Le correcteur auto fait des siennes
c'est pas suffisamment dur, c'est ce que j'avais
Pasbec83
En effet ça ne mord pas je suis dégouté, il faut quoi comme tarauds ?
Merci
Pasbec83
Et où puis je trouver ça ?
Merci
3ric
Message par 3ric »
taraudage par électro érosion mais il faut démonter et trouver quelqu un qui fait ca dans ton coin (un mouliste par exemple) mais au niveau tarif un arbre de boite risque de te couter moins cher. Si tu as assez de matière tu peux peut être faire usiner avec un outil carbure ou céramique une gorge extérieure et mettre un circlips , j'avais ça sur un 250 cross. Je pense que l'effort latéral est assez faible donc ca doit le faire, mais faut aussi démonter :pleur4:
que te dire?
tu es en train de faire le même chemin que moi, :siffle:
et c'est comme ça que j'ai fini par remplacer l'arbre :mrgreen:
faut profiter des ventes de Triumph actuelles
tu dois pouvoir acheter un arbre ou une boite compléte au tarif d'un paquet de clopes!
il n'y a tjrs pas la liste pdf des tarifs sur le fofo :snif: :pleur4:
ben oui , mais c'est samedi qu'on en a parlé, et le lundi les concessions sont méfers :mrgreen:
unpeu de patience :D
au pire je relancerai Triumph ici, mais ça tombe pas bien , jeudi matin je m'en vais à London
et j'aurai même pas le temps de faire un détour par Hinckley :pleur4:
