roue libre de démarreur résolu... réparée !..
Re: roue libre de démarreur
Le 900, nu, sans accessoires, c'est 65kg .... le 1200 se rapproche des 80kg .... il est en effet impératif de desserrer l'axe du BO, histoire d'enlever la contrainte sur le cadre afin qu'il s'écarte légèrement, ce qui permettra à ton moteur de descendre doucement ....
ton moteur tient au cadre par 6 fixations .... les 2 fixations qui tiennent les cales pieds conducteur, les 2 fixations sous les carbus et les 2 fixations au niveau des culasses .... une fois l'axe du BO desserré, ton moteur, y doit venir tout seul ... tu peux l'aider en tapotant la fixation arrière ... c'est possible qu'il soit un peu collé ...
jrclubmoto
- Moto(s) actuelle(s) : r80 (ex-rt) cafe racer, k100, yellow bike dayto 900 carénnée et , avec un copain une 1200 dayto dépoilée et speedtripeulisée (mais avec bielle coulée, belle arnaque qu'on nous a fait là !!!)
je desserre les vis de chaque côté alors.. ce sont bien les vis derrierre les caches ronds..? il faut juste les dessrrer mais on sait à quel moment si c'est assez desserré , mais pas trop ?? je voudrais pas que le bras oscillant se trouve aussi déposé.. en fait la moto est sur une béquille d'atelier et j'ai mis un lève moto sous le moteur.. si le berlingot descent de son poids, j'ai juste à tirer le leve moto (qui est sur roulette !!!) et le moteur est sorti.. ensuite je pensais le "rouler" - façon boule de neige- et le retourner en le poussant tout simplement (et avec quelques couvertures pour amortir une arrivée trop brutale) ça pourrait le faire ??!!
jrclubmoto
J'ai mis ma moto sur bequille d'atelier , donc légèrement levée par l'arriere.. j'ai glissé un lève moto ( à roulettes !!!) sous le moteur et l'ai monté d'une quinzaine de cm où il soutient le moteur... mon idée est que si le moteur descend bien sur un axe vertical (et m^me s'il faut tirer sur le cadre c'est paniproblème), j'abesse mon leve moto, et je tire vers moi le berlingot.. je peus reculer la moto aussi si besoin, car bequille d'atelier roulettes aussi !!!
C'est pourquoi j'aimerai savoir jusqu'aou je dois dévisser pour ne pas voir tomber le bras oscillant (ce qui gâterait ma stratégie, virerait la béquille d'at', pencherait et boumbadaboumerai la belle et son grokube sur mes arpions qui crieront nono non non !!!!) où-là, je suis fatigué moi...
.. dois-je enlever entièrement ces vis d'axe de bras, ou juste un peu les dévisser..? (et jusqu'ou??) merci à vous , j'ai besoin de précisions , ....euuuh.. précises !
juste les desserrer
jrclubmoto
ben, et les vis sur support de béquille centrale, elles servent à quoi ???
jrclubmoto
Quand même, c'est ma première
, la première que j'déshabille à ce point !...
... ça fait queq' chose, j'me sens un peu maladroit
(du coup "j'imprime" pas vite)
.... suis même pressé d'en être au remontage, et de l'essayer ..! et à fêter son retour sur l'macadam !!!
ce ne sera plus jamais pareil entre elle et moi à présent .. c'est la mienne à tout jamais !!!
merci des coups de ... "conseils" !..
Tiens,ça va te servir
http://www.triumph-t3-passion.info/telechargement.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et bon courage...
et bon courage...
jrclubmoto
Merci, j'ai déjà répéré, recopié les photos de jluc aussi... dommage je n'ai pas le logiciel pouyr voir les dossiers de max, je peux pas les lire...
moi j'ai mis pas mal de photos, et les anecdotes suivront, sur ma page FB: jrcmotorcycles Jérôme..
merci
merci
jrclubmoto
Help me please,
voilà pour atteindre ma roue libre:
j'ai oter les carters d'embrayage, de balancier, d'allumage, je n'ai pas ôter la chaine de transmission ni d'éléments de la boite de vitesse, j'ai enlever les 14 vis, pas ôter le cache de l'arbre d'équilibrage, et bien sur le carter d'huile inferieur...... quand je regarde comme ça, à vu et dans tous sens et côtés, je ne vois rien qui gène et pourtant impossible d'enlever le carter moteur inferieur ... ouaaah , je crise!!!
Quelqu'un peut-il m'aider, qu'est-ce qu'il faut encore pour atteindre cette RL ??
Qunad tu parles de carter inférieur c'est réelement le carter inférieur recevant l'huile moteur ou le demi carter inférieur du bloc moteur?
Question bête peut-être?
jrclubmoto
Merci !!!
Oh non, la question n'est pas bête, c'est moi qui ne métrise pas le vocabulaire !
Moteur retourné, carter à huile moteur enlevé (on voit donc les bielles pistons, on aperçoit la roue libre de démarreur, etc), et donc moteur tête en bas, je veux enlever ce carter , je crois "1/2 carter inferieur du bloc moteur" (???)
voilà
au cas mon tel 06 72 01 13 22
grd merci d'avance
jerome
voilà
grd merci d'avance
jerome
ben alors, elle est dehors cette roue libre ?????
Ca lambine, ça lambine...
jrclubmoto
Salut, je l'ai eu hier soir , elle est en route pour Black Dam .... un grand merci pour tous les coups de mains !!!! et j'reviendrai pour le remontage, là, j'attends mes joints et autres...
a bientôt donc !!
a bientôt donc !!
Une des meilleures adresse pour ce faire !
TBIRD06
- Ca y est, j'ai mordu !
- Moto(s) actuelle(s) : TRIDENT 900
Salut a tous ceux qui suivent cette roue libre...
Je viens de refaire celle de ma trident ( 1996 ) : j'avais un violent bruit de crécelle en actionnant le démarreur ( comme si il y avait des dents cassées...) . j'ai donc tout démonté ..Et en fait il s'agit de ce petit ressort à 3 balles qui retient les galets de pression de la roue libre qui est détendu !. Un simple ressort de joint spi fait l'affaire pour le remplacer ! et ça fonctionne comme au premier jour...!! ( ( au passage un grand merci à max@trimax-moto.com qui a presque toutes les pièces en stock..dont ce fameux petit ressort qu'il a fait faire )
Le plus dur c'est encore la pose dépose du moteur dans le cadre . Pour le reste il faut suivre scrupuleusement les infos pour le montage et démontage ( notamment le remontage de joints neufs et le serrage au couple des vis )
perso, je préfère assurer l'opération de la roue libre ... bien entendu, c'est faisable soi même mais lorsque c'est refait par un pro qui sait, c'est plus rassurant .... pas envie de redémonter dans 3 mois le moulbif ...
Ben oui TBIRD06 on l'as déja dit, m'enfin!
Une remarque intéressante a été évoquée sur le Forum Technique "Triumph à Donf" :
"Sur ces fameuses roues libres, seul le ressort de maintien des galets s'use! Et il ne coûte que 25F ! Mais les pros vous diront de tout changer, bien sûr comme d'hab ! Je vous dis ça parce que je l'ai fait et ça marche. A vérifier quand même si le reste de la roue n'est pas bousillée, mais si elle patine vous pouvez être sûrs que c'est ce fameux ressort qui est détendu (olive38, 27/01/03)"
ici:
http://www.triumph-t3-passion.info/pann ... ph-t3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et même si c'était tiré d'un autre forum, olive38 c'est ben l'même de diou!
Bon d'accord, à l'époque c'était encore en Francs...
signé "le papi"
Ceci dit, c' est toujours bien de remettre une couche!
Opération effectuée il y a 85 000 km et... je sais plus quand, pour dire.
ici:
signé "le papi"
Ha si ça devait être en 2003, c'est écrit dans la reprise de texte, 14 ans tout de même, Pu....!
TBIRD06
Oui je viens de voir mais c'était en 2003 et la mienne n'était pas encore née...!!!!
Enfin c'est plus qu'une cause probable, c'est une cause certaine et vu l'article et la photos du ressort (...) c'est tout à fait ça!!!!
Et puis vu le prix des pièces et de la main d'oeuvre.....Bilan : un kit de joints bas moteur, un ressort à 0 ( j'ai trouvé un joint spi du même gabarit ) et beaucoup d'huile de coude ....!
