Page 9 sur 11
Re: Remise en route sprint de 93 stocké depuis 8 ans
Posté : 29 mai 2012, 18:33
par Mick59
Bon voilà test long sur multi routes (campagne voie rapide ville etc...)
Mes problèmes à bas régime se sont accentués :
Bruit : Comme le claquement d'un drapeau dans le vent qui s'accentue à l'accélération (plus fort à droite selon moi)
Sensation : comme démarrer en voiture en 5ème !
En fait j'ai l'impression qu'en bas régime de rouler en 2cv ! bruit + manque de puissance
Par contre Passer les 4000 tr ou en accélération franche la bête donne bien.
J'espère rien de grave :snif:
Posté : 29 mai 2012, 20:18
Peut etre les jeux aux soupapes incorrects ou une prise d'air voir une mauvaise richesse.
:mefiant: :mefiant: coté droit tu as la distribution :cry: :mefiant:
Pas évident devant le PC :? ton Bruit métallique ou plutot Cognements :?:
Posté : 02 juin 2012, 09:44
par Mick59
Pas eu le temps replonger dedans, mais pour le bruit c'est exactement comme une veille 2cv dedeuche avec claquement qui s'accentue au fur et à mesure de l'accélération après 4000trs on a l'impression qu'elle se libère et retrouve patate.
J'hésite entre
soupape : mes les bruits et difficulté de puissance seraient sous tout régimes?
Bobine : qui ferait que je tourne sur 2 cylindres comme diagnostiqué en début de post ? mais cela se peut que bobine donne pas début régime et au delà de 4000 crache?
Capteur : là je ne connais pas si les symptômes ressemble à mon problème.
J'essaierai aussi de passer à 3tr la richesse + test prise air admission + fermeture bien hermétique de la boite air (avant filtre)
J'y suis presque j'espère simplement rien de grave sinon me reste les yeux pour pleurer pour cette année :/
Posté : 02 juin 2012, 10:27
Je voudrais pas être défaitiste, mais comme d’autres l’ont déjà évoqués, ça me fais penser à une chaîne de distribution qui ne peut plus avoir la tension correcte ton histoire.
J’ai un 125 mono qui fait ce genre de claquement sec métallique quand la chaîne n’est pas tendue correctement. Après réglage plus de bruit.
Je pense qu’il vaut mieux s’assurer de l’état de la chaîne, du tendeur et des patins avant de tout matraquer.
Courage.
Posté : 02 juin 2012, 10:42
par Mick59
ok vais faire une recherche sur le fofo pour la distrib.
Sinon j'avais changé les durits essences par des durits transparentes (pas eu le choix) ce qui me permet de voir qu'il y a de grosse bulles d'air à l'intérieur ! pas normal ça?
Posté : 02 juin 2012, 11:51
Pour la distribution tu trouves ça ici:
http://triumphsprint900.free.fr/mecanique900.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour l'arrivée d'essence essais de passer en position "PRI" si ça fait toujours pareil fais si tu peux un essai avec le bouchon de réservoir ouvert. Si tu as toujours des bulles d'air, voir le filtre dans réservoir et même si c'est plus en aval et s'ils sont toujours là regarde l'état des petits filtres sur les durites d'arrivée entre les carburateurs. voir ici:
http://www.triumph-t3-passion.info/carburateurs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Si lors de cet essai (bouchon ouvert) tu n'as plus de bulle, assure-toi que la mise à l'air de ton réservoir fonctionne bien. Clapets situés dans le bouchon. Je ne trouve plus les photos du démontage mais le sujet a déjà été abordé ici avec photos et tout. Si quelqu'un sait ?
Attention opération minutieuse (pièces minuscules et à foison) mais c'est faisable, j'y suis passé en préventif.
PS.
J'ai pas repris le topic depuis le début donc peut-être que tu as déjà vérifié tout ça.
Posté : 03 juin 2012, 08:14
par Mick59
Merci !
Je ferai le test bouchon ouvert mais effectivement tout avait été refait.
Est-ce que la présence d'air en grande quantité dans les durites d'essence peuvent provoquer mes ratatouille à bas régime?
Pour la distribution j'ai un doute de savoir si cela provoque également mes symptômes.
Aujourd'hui pas le temps m'y mettre en plus du temps pluvieux pfff
se sera semaine prochaine ou week prochain, et puis espacer les montage démontage sa fait du bien au morale aussi :|
Bon dimanche à tous
Posté : 03 juin 2012, 19:22
par TT301
pour le bouchon de résé, les photos et démontage sur fofo 2 :
http://www.triumph-t3-passion.info/New_ ... ?f=19&t=22" onclick="window.open(this.href);return false;
attention lors du démontage... :o
Posté : 03 juin 2012, 20:50
Bien vu TT301 :super:
Mick59 a écrit :Merci !
Normalement l'essence doit arriver de façon continue en essais statiques, si bulles d'air, tu m'tonnes que ça merde. Comment veux-tu que les cuves soient remplies de façon uniforme (woaw le vilain mot) c'est une alimentation par gravité et c'est du continu dés que le moteur tourne.
Posté : 19 juil. 2012, 20:47
par Mick59
Hello !
Bon l'aventure continue sa s'améliore tranquillement mais c'est pas encore ça.
Avec les beaux jours (enfin 1h sans pluie dans la journée) j'ai repris les diagnostiques.
Donc trou à l'accélération bas régime : réglé
Nouveau nettoyage gicleur, + réglage hauteur flotteur + richesse réglé 2 3/4+ réparation par silicone de la boite à aire ^^
ralentie 1050 tr/min
Par contre si le trou à l'accélération sous les 4000 à disparu j'ai toujours cette sensation désagréable de sous régime...
Dois-je augmenter encore la richesse ?
Modification : K&N dans filtre d'origine + chaussettes arrivée d'air virées + 2trous dans (chez plus le nom ^^) de 3,5mm :oh:
Sinon j'avais changer les durites d'essence (dispo que des transparentes) et j'ai toujours une durites qui ne se remplie pas à fond un vide d'aire existe !!! (qui n'empeche pas de rouler n'y même d'avoir cette patate passé les 4000)
Question la longueur de la durit joue-t-elle ? car mes durites sont légèrement plus grande pour facilité démontage du réservoir :mrgreen:
Sinon cela peut provenir de quoi (robinet d'essence restauré)
Comme d'hab... Merchi !
Posté : 19 juil. 2012, 21:33
par marcopolo
Mick59 a écrit :Hello !
Bravo pour avoir reglé le trou à l'accélération! Quelle est la valeur de tes GP et la hauteur de tes aiguilles? Comme le profil des AAC n'est pas le même entre Sprint et Tiger, le règlage carburation n'est pas transposable, mais bon, ca me donnerait une piste. Merci!
Posté : 19 juil. 2012, 21:35
par Mick59
nos messages se sont croisés, j'ai posté sur ton poste ;)
Posté : 24 juil. 2012, 20:14
par Mick59
Bon prochaine étape vais contrôler chaine distribution (après recherche et lecture message fofo :winner1: )
Car toujours problème en dessous 3500tr/min, sensation rouler en sous régime sa broute et sa râle...
Si RAS chaine... se sera contrôle des soupapes...
Si RAS soupapes "mode ch'ti on : ben i m' recht'ra k'les zires pour brère, hein ! : mode ch'ti off"
Je suis pas prêt m'occuper de la carrosserie :nonon2:
Posté : 24 juil. 2012, 20:28
TT301 a écrit :pour le bouchon de résé, les photos et démontage sur fofo 2 :
Il m'avait échappé ce topic. Pas moyen de tout nettoyer par un petit bain d'une heure dans du pétrole puis de l'huile de vaseline (histoire de régénérer les caoutchoucs)?
Posté : 24 juil. 2012, 23:32
Tu peux le tenter mais si y'a des merdouilles il n'est pas certains qu'elles viennent sans démontage complet.
Cela se fait tranquillement et sans prévoir autre chose que ça (comme un puzzle quoi) donc zen et attention aux ressorts et bille.
Posté : 28 juil. 2012, 01:27
L'huile de vaseline ne pourra pas régénérer le caoutchouc, surtout s'il est attaqué par l'ozone (aspect craquelé) ou vieilli.
Et tout dépend du type d'élastomère utilisé.
Le caoutchouc pourra se (re)charger en huile, mais il la reperdra rapidement, car elle n'aura fait que combler "les vides".
Toutefois, ça permet de prolonger un peu le temps d'utilisation.
Mais une fois que le caoutchouc est craquelé, rien ne peu "réparer" et résorber ces craquelures.
Posté : 28 juil. 2012, 07:32
on peut colmater avec du polymère en cartouche, comme on utilise en marine pour l’étanchéité, ça dépanne bien , en attendant de remplacer bien sûr!
Posté : 29 juil. 2012, 17:27
par Mick59
Je n'arrive pas à régler le problème d'arrivée d'essence, toujours de l'air dans les tuyaux !!
Je ne peux donc continuer mes différents tests si je n'arrive pas à régler ce problème.
Pour la petite histoire :
J'ai re-démonté le robinet , p'tin pt les ergots :pleur4:) en fait le joint que l'on doit rentrer en tapotant avec une douille, j'avais été un peu fort il a donc coincé la rotation des pièce en plastoche, et en donc en tournant le robinet, pouf a pu ergot :hurt1:
C'est un retour d'expérience ^^
Bon réglé le soucis j'ai mis en position ON, je ne peux plus modifier le type d'arrivée d'essence, je passerai une commande groupé à chevelu.
ALORS pour me dépanner :
1- J'ai aspiré dans le tuyau de dépression l'essence sort nickel par les 2 sorties !
2- J'ai fait test de rouler le bouchon du réservoir ouvert
Toujours satané vide d'air :snif:
Que faire de plus? Est ce que l'aspiration sortie carbu3 est insuffisante pour ouvrir l'essence à fond?
Je ne sais pas, je ne sais plus... je crois bien que je n'ai jamais su :mefiant:
:drapeaublanc:
Posté : 30 juil. 2012, 11:36
par Mick59
Durite gauche
Durite droite, sacré vide d'air !
Mon tendeur chaine distribution : Chaine usée ou c'est bon?
En démontant j'ai entendu un bruit sec, je suppose que c'est la chaine qui se relâché :oh: , non?
Pour remonter le tendeur je dois détendre le système ?
Posté : 30 juil. 2012, 12:04
par Mick59
après recherche fofo, il y a risque que ma chaine est sauté d'un cran !!!!!!!!
Si c'est le cas là sa k'minche me les briser....
