Je refais ma postière !
Re: Je refais ma postière !
C'est nikel ! Y'a la moitié des sudistes vers Marseille !
Moi, j'ai rien dit, je note juste ......sphanus a écrit :Merci les gars !!
Ouais carrément, la je suis parti faire une balade de 10km voir comment ça tournais.
J'ai eu une petite couille au niveau du réglage de du régime moteur. En effet j'étais à 4000trmin de ralenti, alors que je ne l'avais pas en partant.
Pis je suis resté sereins et j'ai repensé que j'avais peut être mal régler le câble au niveau des carbus.
Du coup retour et redémontage, et bingo. J'ai bien réglé le câble d’accélérateur. Puis re re re re re .... re montage et test et lale sphanus !!
Puis ... balade de 50 bornes et puuuuuuuuutain. [b]Mon 4 cylindres qui tournais sur 3 cylindres, et bien la il tournait avec les 4 et j'ai senti la différence et aussi entendu la différence, je me suis éclaté comme un fouuuuuuuuuu[/b]. Du coup comme demain et mardi je suis en permission, je vais touuuuuurner sur le mon Ventoux.
On peut pas comparer...
Non, on peut pas...
Le 3 reste quand même au dessus, niveau caractère et sensations.
Le 4, il pousse partout, tout le temps.
Non, on peut pas...
- sphanus
- Moto(s) actuelle(s) : une Daytona 1200, de 1995 en noir cuivré !! La plus beeeeeeeeelle
d'facon des que j'ai des sous j'achète une daytona 3 cylindres mais pour l'instant c'est vrai que le 4 ca pouuuuuuuusse
Surtout qu avec la neige qu il y a la haut ça risque de vachement tourner.
- sphanus
Alors voila ou j'en suis :
changement du joint de haut moteur
changement du joins de carter d'huile
changement du filtre à huile
vidange et changement d'huile
vidange et changement du liquide de refroidissement
changement de la visserie du carter d'huile
nettoyage de la crépine
changement des bougies
nettoyage des carburateurs
changement des joins des carburateurs
changement des ampoules du tableau de bord
changement du liquide de frein
changement du liquide d'embrayage
A venir :
changement de la batterie
changement de la visserie moteur
changement de la visserie de carrosserie
remplacement d'un des clignotants
et surtout nouvelle peinture
A venir :
- Nemo83
Marseille j'y vais par le col de la Gineste, après m'être fait la montée du Castellet, redescendu vers Ceyreste, la Ciotat route des crêtes, Cassis la Gineste....
Quand je fais cette petite sortie, j'ai la banane...
C'est sympa Marseille... Cosmopolite, ensoleillé, les calanques, l'estaque, les goudes....
the yellow dart- sphanus
Faudra me faire découvrir !! Parce que moi à la base je suis un Parisien pur et dur, élevé à la pollution et à la foret de Chevreuse !!
Et faudra y mettre du votre alors pour me faire apprécier Marseille parce que c'est pas gagné
Tu peux commencer par la route de la corniche, Cassis - La Ciotat.
C'est beau
C'est beau
- sphanus
Pour ca, ca devrait pas etre un problème puisque je le ferais tout les jours puisque le régiment démenage la bas
- Nemo83
Tu vas à Carpiagne?
Sinon le plus pénible à Marseille, ...... Ce sont les marseillais.
- sphanus
Yes, le 1er REC déménage la bas donc bah je suis mon régiment
Ouaiiiis c'est ce qu'on m'a dit
surtout ceux du nord.Nemo83 a écrit :Tu vas à Carpiagne?
- sphanus
Le ventoux :
trés belle!
the yellow dart- street996
C'est beau une dayto jaune
sinon, pour Marseille, c'est quand même un peu beaucoup sur-fait
Superbes photos et moto !
- sphanus
Merci les gars
Maintenant je la bichonne encore plus qu'auparavant. C'est fini le concessionnaire (voleur, chez moi en tout cas) !!!
