Page 6 sur 9
Re: Pb carbus+vibrations+régime moteur 1100GSX-G
Posté : 07 avr. 2014, 08:04
Et les ressorts trop souples,c'n'est pas possible. ?
Posté : 09 avr. 2014, 22:31
par 900 tiger
Si c'est possible, sur les gros del'ortos tu trouves différents ressorts pour régler comme tu veux. Mais c'est des carbus a boisseau direct... Là, tu as des carbus à dépression donc le ressort est défini en usine. Si il est trop mou, ton boisseau va ouvrir plus tôt car il a besoin de moins de dépression. Pas top pour un bon fonctionnement... Après c' est pas pour ça que tes aiguilles se sont fait la malle. As tu la revue tech pour vérifier le montage?
Posté : 10 avr. 2014, 12:00
par BuHell
jack2jack a écrit :J'ai remonté comme je l'ai trouvée, la rondelle blanche en dessous de la rondelle de réglage de hauteur et la rondelle orange par dessus là où le ressort vient prendre appui.
Il faut vérifier que le ressort plaque bien la rondelle la plus haute et appuie donc sur l'aiguille.
le test : Le carbu en main et refermé, l'aiguille doit bouger solidairement avec le boisseau : tu pousses sur l'aiguille , le boisseau remonte idem.
Posté : 12 avr. 2014, 19:33
C'est tout bon tout ça.
J'ai rebranché la rampe et...... rien!
elle n'a même pas pété la sal@$&% ¥!!!!
je n'y comprend rien. Je sais que c'est forcément un truc que j'ai touché puisqu'elle démarrait avant et qu'au dernier remontage elle avait commencé à péter avant que j'arrête parce que je repeignais le trottoir d'essence.
J'ai vérifié les durits de mise à l'air libre... des fois que j'ai ouvert le bouchon de réservoir.
La batterie était branchée sur un chargeur et lance bien le démarreur.
J'ai démonté les durits de pompe à essence et elle balance bien l'essence.
J'ai dévissé les vis de purge des cuves et ça coule.
J'ai vérifié qu'il y ai bien l'étincelle aux bougies.
Elles étaient noires et noyées après tous ces essais donc je les ai changé par des neuves.
Le filtre à air est neuf et les pipes sont souples et non craquelées
Donc à priori j'ai de l'air, de l'essence et de l'allumage...
J'ai essayé avec et sans starter avec et sans les gaz sans feux sans béquille débrayé et au point mort.... Putain ça me prend la tête cette histoire!
Posté : 12 avr. 2014, 20:23
il n'y a que 2 possibilités: ou l'essence n'arrive pas (as tu laissé aux cuves le temps de se remplir?)
ou il n'y a pas d’étincelle à l'allumage au bon moment (inversion de connections aux bobines? ou autre)
reprend calmement les opérations , et essaye de noter ce que tu fais à chaque fois , sur un carnet crado
, ça évite les conneries
Posté : 12 avr. 2014, 20:32
J'ai pas touché aux bobines et j'ai rebranché comme c'était avant sur les bougies , après la vérification de l'étincelle (1234 de gauche à droite)
Comme écrit plus haut j'ai dévissé les vis de purge des cuves de carbus et ça coule donc il devrait au moins il y en avoir assez pour qu'elle toussote.
Posté : 12 avr. 2014, 20:46
fais" monter" l'essence, en tournant la poignée plusieurs fois avant de démarrer comme sur les anciennes, ça va faire arriver l'essence,
mais pas au moment ou tu mets le démarreur en route, sinon tu vas la noyer
Posté : 12 avr. 2014, 20:54
C'est fait aussi....
Posté : 12 avr. 2014, 21:00
balance un coup de start pilot dans l'arrivée d'air
Posté : 12 avr. 2014, 21:16
Branche une batterie de voiture et insiste. Ça va marcher, t'inquiète...
Posté : 12 avr. 2014, 22:33
Pour le start pilot je pensais mettre du nettoyant freins dans les puits à bougies (c'est hyper inflammable)... Mais bon la segmentation apprécie moyen...
Pour la batterie de bagnole j'étais branché tout le temps des essais sur un chargeur agricole du genre qui sert de groupe électrogène quand les centrales nucléaires sont en panne...
Je pensais avoir négligé un truc mais au vu de vos réponses ça s'annonce mal...pourtant c'est forcément un truc auquel j'ai touché...
Posté : 12 avr. 2014, 22:40
par Phil88
essaye avec un briquet!!
Posté : 12 avr. 2014, 22:42
Ça m'a plus que démangé...
J'y ai quand même filé quelques coups de saton
Posté : 12 avr. 2014, 22:44
Je ne vois qu'un problème sentimental.
Cette moto tu ne l'as jamais vraiment aimé, je me trompe ?
T'étonne pas qu'elle boude maintenant.
Posté : 12 avr. 2014, 22:49
As tu touché aux richesses ?
Filtre a air trop huilé peut être.
Posté : 12 avr. 2014, 22:54
Felix Ne sors pas c'est vrai!
Cette moto...a plein de qualités.... au quotidien ...ce qui veut tout dire... elle me rend (rendait) service, elle est (était) pratique et confortable mais elle a le rôle ingrat de me servir d'utilitaire sans amour en retour... juste de l'entretien (ce qui n'est pas négligeable vu ce qui a été fait auparavant).
Éric le filtre est neuf huilé d'usine.
Posté : 12 avr. 2014, 23:00
Vitesse d'entraînement trop faible pour la faire démarrer peut être.
ou remettre le bouton rouge sur ON
Posté : 12 avr. 2014, 23:47
Branché sur la centrale de Golfech... Je dirais limite l'inverse... C'était presque trop rapide.
Bon et sinon le coup du nettoyant frein ou embrayage ou start pilot dans le puit à bougie ça vaut le coup d'être tenté?
Posté : 13 avr. 2014, 08:18
il n'y aurait pas un soucis de robinet à dépression comme sur nos enclumes des fois?
Posté : 13 avr. 2014, 09:28
