Je refais ma postière !
- sphanus
- Moto(s) actuelle(s) : une Daytona 1200, de 1995 en noir cuivré !! La plus beeeeeeeeelle
Re: Je refais ma postière !
Alors ca y est je suis rentré !! Voila la photo : je me torture pour trouver ou c'est connecter !! Je n'ai pas de problème de feux en fait c'est juste le demarreur qui ne se lance pas :
[img][img]http://nsm08.casimages.com/img/2014/03/28//14032804313517405812104948.jpg[/img][/img]
- sphanus
Donc après test la moto ne démarre toujours pas, on a tenté la poussette mais le moteur n'arrive pas à prendre des tours.
De plus quand ca s'arrète on entend un bruit d'appel d'air au niveau des carbus.
Donc concrètement j'ai plusieurs problèmes.
Le premier c'est ces cables dont je ne sais pas à quoi ils servent ....
Le second c'est que la moto ne démarre pas alors que tout fonctionne au niveau éléctrique (eclairage, clignotant,...
Le troisième c'est ce bruit d'appel d'air au niveau des carbus.
Je vais me
Je vais me
- Phil T
Peut ètre des fils de bobines
j'aurais tendance à dire comme toi, Phil,
mais j'ai l'impression de pas tout avoir compris
et nous ne sommes pas des experts du tout! (ni moi ni Phil hein
the yellow dart- hugo_mpl
- sphanus
Ouais ca y ressemble mais les fils de bobines sont en places
j'y ai pas touché.
Les les fils sont dans la meme gaine que le temoin de réserve.
orlando
- Moto(s) actuelle(s) : 650 ie aprilia et 900 sprint
fils de bobine cylindre 3 celui de droite sens marche et fil rouge côté ext
- sphanus
j'aimerai mais les fils de bobine sont en place !! et j'ai un 4 pattesorlando a écrit :fils de bobine cylindre 3 celui de droite sens marche et fil rouge côté ext
- Nemo83
Ce qu il veut dire, c'est qu en fait vue que les bobines sont montées suivant le même sens, le fameux fil rouge doit se retrouver, non pas sur le bouton rouge, mais toujours sur la droite de la moto... Et ce, sur les 3 bobines. Donc je suppose 4....
Sinon regardes la dedans: http://www.triumphforever.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
- sphanus
Oui j'ai bien vu ce qu'il voulait dire mais c'est pas possible puisque les connecteurs sont tous deja sur la bobine, la c'est des fils rabios qui ne vont nul par
il n'y a que 2 bobines sur le gros 12.
je regarde ton problème cet aprem
ils vont sur le relais de démarreursphanus a écrit :Alors ca y est je suis rentré !! Voila la photo : je me torture pour trouver ou c'est connecter !! Je n'ai pas de problème de feux en fait c'est juste le demarreur qui ne se lance pas :
[/img]
Mais cela m'intrigue car sur le relais de démarreur tu as bien deux cosses =} mais avec un conducteur noir et un autre noir/rouge
tu n'aurais pas inversé la connectique d'une bobine avec celle du relais
- sphanus
@dom merci j'attends avec impatience ta réponse.
@eric : j'ai les connectiques sur les bobines qui sont branchées toutes (4 sur 2 bobines)
et si tu vois sur la photo les connectiques de relais de démarreur sont branchées.
Je fais des photos des connectiques pour vous montrer !
je n'arrive pas a lire ton lien casimages
j'ai bien 2 conducteurs qui ne servent pas sur mon 12 a coté de la connectique de réservoir
un rouge et un autre marron/jaune
essais de mettre la borne du relais "verte sur le - de la batterie" pour faire un essais
- sphanus
Voila
[img][img]http://nsm08.casimages.com/img/2014/03/29//14032912312417405812106903.jpg[/img][/img]
[img][img]http://nsm08.casimages.com/img/2014/03/29//14032912300117405812106901.jpg[/img][/img]
[img][img]http://nsm08.casimages.com/img/2014/03/29//14032912243817405812106873.jpg[/img][/img]
[img][img]http://nsm08.casimages.com/img/2014/03/29//14032912180317405812106863.jpg[/img][/img]
- sphanus
Ok donc il ne sert à rien !! C'est déjà une indication ! Merci Eric
- sphanus
Eeeeeeeet nouvelle indication, après avoir laissé ma batterie sur l'optimate, je l'ai rebranchée.
Le démarreur s'est lancé
Donc conclusion, ma batterie est morte malgré l'optimate.
Reste plus qu'a en acheter une nouvelle et puis je vais pouvoir voir ce qu'est ce bruit d'air.
Une occasion de passer au li-ion peut-être?
- sphanus
C'est à dire ???
Il y a d'autre batterie qu'on peut utiliser ?
La je rachète une Yuasa YB14L A2 et pas une merde de tashima !!
[/img]
