C'est dernier temps je ne suis pas trop présent sur le forum.
En effet je suis en plein chantier.
Petit topo:
Mon frère fêtera ses 40 ans fin mars. Pour fêter dignement ce passage au sommet du grand toboggan, je suis en train de lui refaire quasi à neuf une HONDA MTX 50A.
Pourquoi ce modèle? Tout simplement car c'est la moto qu'il désirait quand il avait 14 ans et qu'il n'a jamais réussi à avoir jusqu'ici.
Donc voilà la bête.
Belle de loin mais loin d'être belle...
Ses défauts: Peinture à l'arrache (défaut de peinture au rouleau, plein de poussières, jantes piquées, et j'en passe.)
Avantage: moteur tournant, plus un moteur de rechange, une fourche complète et différentes pièces, de quoi remplacer quelques horreurs)
A peine arrivée la larve commence sa tranformation, aidé par mon neuveu qui du haut des ses 13 ans souhaite me filer un coup de main au démontage.
Le démontage fini, j'ai attaqué le sablage.
Voilà pour l'heure j'en suis arrivé à cette étape.
De quoi occuper mes soirées d'hiver.
Je recherche une jante arrière en 1.60 x 18 elle est gravement piquée et n'est pas sauvable.
Des rayons également.
De la peinture haute température correcte et facile à mettre en oeuvre. J'ai vu plein de bombe mais il faut chauffer les pièce au four pendant deux heures, et le pot ne rentre pas forcément dans mon four. J'ai une vielle gazinière électrique qui pourrait faire l'affaire dans le pire des cas.
Des autocollant prolink à mettre sur le bras oscillant. Les autocollants MTX du réservoir sont introuvables mais j'ai une solution de replis, les dessins sont déjà réalisés.
J'ai trouvé un bloc compteur sur le bon coin.
Reste à faire. Ponçage de tout les plastiques avant peinture.
Réfection complète du faisceau électrique.
Réparation du carburateur car il est cassé sur une oreille. A ce sujet une soudure est-elle possible sur un corps en alu?
Allez encore deux photos.
Les tubes de fourches en aprêt et le bras oscillant peint.
Un fourreau en pleine préparation on voit bien les coups... Mais je les ai éliminés en poncant, c'est l'avantage de l'alu on peut rattraper facilement
Passage en aprêt
Ne chercher pas la salle de peinture ni le chauffage. J'ai pas tout à l'arrache.
Ces éléments seront vernis en même temps que le reste.
Allez me reste plus qu'à nettoyer les plastiques faire les jantes et le faisceau est tout remonter...
BOn je continue car mine de rien j'ai quasiment terminé...
J'ai ensuite attaqué les jantes bien pourries !
On démonte tout!
Et on polit tout, les rayons, les ecrous de rayon, et les cerclages... C'est loooooooooonggggg...
5 jours de taf rien que pour les jantes...
Mise en peinture des moyeux préalablement décapés.
Rayonnage des jantes.
La jante avant finie.
On attaque les écopes.
Faut mettre des inserts car complètement détruits au niveau des fixations...
Je vous passe les longues heures de ponçage et de pose de mastic...
On apprête, on peint ( avec du jaune kivavite et on vernis
Ensuite le moteur. Décapage et peinture!
Réception du cadre et des éléments de suspension.
et on remonte. A l'envers pour dévoiler les jantes.
on remet le moteur.
On remonte et on attaque le faisceau... Jamais vu un bordel pareil. J'ai tout repris à partir de 3 faisceau récupérés... Heureusement que je les avais.
Mauvaise surprise le carter moteur est cassé obligé de percer le carter et de rallongé l'axe du kick. Le Kick ne pouvait plus entrainer le moteur...
La base enfin tournante... Nom de diou bien content que ca démarre.
Réception des pièces de carrosserie. Le réservoir n'est pas vernis puisque je dois encore lui poser les stickers.
On pose les motocollants de réservoir. Dessinés par mes mimines sur logiciel de CAO et donner à un cousin qui bosse là dedans.
Et hop au vernissage.
Ensuite même principe pour les autres éléments pose de totocollants.
Une pose de similicuir sur la selle et on remonte le tout...
Il ne manque que les écopes de radiateurs qui sèchent encore et demain elle sera terminée... (Enfin!)
Allez je poste les dernières photos y compris celle de la livraison!
Un beau paquet cadeau!!!
La livraison avec la pin up
Le déballage ! Il a l'air content!
Il est pas beau comme ça?
J'ai eu le droit à un très beau compliment:
"T'es complètement taré! "
Ca me va
Qu'est ce que je vais faire maintenant....
