C'est un excellent prétexte pour ne pas démarrer, le fruit
Astuces {produit d'entretien mécanique préventif,curatif}
- bloodreaver
- Moto(s) actuelle(s) : Speed triple fireball 1995 boite 6 - un peu plus de 90.000 bornes
Re: Astuces {produit d'entretien mécanique préventif,curatif
Je fais l'impasse sur le nettoyant contact je préfère un carton de bouteilles de fruit...
- Gorky
- Ca y est, j'ai mordu !
- Moto(s) actuelle(s) : 2 roues avec Carbu et Cambouis.
C'est dans les vielles marmites que l'on fait les meilleurs soupes ! - Localisation : Tresserve, Savoie
bendesalpes a écrit :![]()
Si si, malgré la météo, nous ne sommes pas à noël pour les guirlandes
Chevaucher sa moto en pyjama, c'est mieux se coucher dans les virages !
- Alioucha
Gorky a écrit :A propos de produit, j'en utilise 2 venant du monde du motonautisme que j'emplois régulièrement quant je bricole sur les motos, auto et tout autres mécaniques :![]()
POWERTUNE de chez QUICKSILVER (MERCURY MARINE) ref:92-858080Q02 : Permet de nettoyer les caburateurs (mis en pièce), enlèves les dépôts d'essense (gomme ou autre), le "tartre" de fond de cuve. Faire tremper les pièces en vaporisant l'aérosol dans tous les recoins et trous. Laisser agir 24h, l'alu reprend sa couleur d'origine si pas piqué bien sur, les gicleurs ressortent neuf en étant débouché. Pour les passages obstrués, passer un brin de câble à vélo et mettre le produit pour finir. Il peut être utiliser pour décalaminer un moteur: faire tourner le moteur à un petit régime soutenu, injecter POWERTUNE par l'aspiration du carbu jusqu'à faire "crever" le moteur (on doit le voir ressortir par l'échapement). On laisse 24h puis on redémarre le moteur pour évacuer le tout. La calamine est dissoute par le produit, donc pas de risque de morceau.
Vous pouvez le trouver chez les marchants de bateau moteur. Par exemple ICI
PERFECT SEAL ou COMPOUND de chez QUICKSILVER (MERCURY MARINE) ref:92-34227Q02 : Permet de parfaire l'étanchéité des joints papiers. Il est muni d'un pinceau permettant d’appliquer le produit sur les joints. Il se présente comme de la colle Néoprène pour la consistance. Utiliser sur les joints permet de défaire ce joint plus tard car le produit ne sèche pas mais reste un peu poisseux. Par exemple, sur mon ancienne, le joint papier mesurant 3mm d’épais du carter d'huile laissait suinté l'huile par le joint lui-même et les vis (débouchant dans le carter). En imbibant le joint et montant les vis avec le produit, plus d’huile... Mais aussi pour remonter tout les durites d'eau d'un moteur: en appliquant le produit, il devient plus facile à l’emmancher et il n'y a plus de "tartre" qui ce produit avec le temps. Le démontage de la durite devient plus facile. Pour les joints SPY, pareil: étanchéité sur la parti extérieur du joint et facilite le montage (évite de mettre de la graisse).
Vous pouvez le trouver chez les marchants de bateau moteur. Par exemple ICI![]()
Un dernier pour la route avec une pensée pour BENDESALPES (SPRINT qui fait la guirlande avant de partir à Ambert)et MARCO qui ne démarre pas le matin
KF - Nettoyant lubrifiant de contacts électriques F2 : Nettoie, lubrifie et protège tout ce qui est contact éléctrique
En vente dans beaucoup de boutique spécialisé dans l’électricité, mais aussi ICI
A+ Les 3 pattes
Je ne suis pas très étonné que ce soit cet olibrius qui soit spécialiste des produits décrassants/décalaminants
- bendesalpes
- Moto(s) actuelle(s) : 900 Sprint Sport
1000 Daytona - Localisation : Aix les Bains
Les produits qui décapent sont sa spécialité....
Ambert = Vini • vidi • Des Fruits....
on est quelques un à confirmer...
Bon deuxième plein effectué avec la potion nettoyant soupapes, RAS ......Pas d'explosion
mich55
bonsoir et merci pour ce bel exposé si beau soit-il que j'ai décidé de m'y mettre aussi..
j'ai relevé les ingrédients nécessaires pour certain produits, par contre dans ma région (la campagne) j'ai du mal a trouver du ptx2000 (kéro) mais il y a pleins d'autres choses comme combustible
d'où ma question , Ca a vraiment de l'importance , les compositions sont a peu près identique sauf qu'il y a dans certains des " anti-puanterie " (anti odeurs)..
j'ai trouvé le miller's a 14 € donc tout va bien ... je te file mon mail (micosol24@orange.fr) je fais le traitement de choc et te dis quoi !! merci a toi mich
ptx2000 est simplement une marque !! non..
pour le ptx2000 c'est une marque,perso j'ai utilisé du pétrole en bouteille d'un litre de grande surface,ça fonctionne
je peux valider le nettoyant soupapes et le nettoyant avant vidange ,pour le reste pas encore testé.
Modifié en dernier par ERIC T3 le 28 févr. 2014, 18:34, modifié 1 fois.
http://www.triumph-t3-passion.info/New_ ... um.php?f=4" onclick="window.open(this.href);return false;
mich55
mdrr !! bonjour eric dsl j'ai oublié la case départ , mais c'est de ta faute !!! hihihi t'a kapa faire un si bel article !!!
merci encore et dés que je trouve les ' présentations ) ce sera chose faite
merci encore et dés que je trouve les ' présentations ) ce sera chose faite-
mich55
voilà qui est fait !!! eric !! merci a toi ...
NETTOYANT CHOC CURATIF,aucun soucis...
je valide
je valide
mich55
lundi j'attaque le gros morceau perSwee . je donnerais les résultats ,parcontre je n'ai pas trouver le amsoil mais c'est un autre fabricant qui lui et a TORNTO j'ai donc opté pour le Miller's qui est là lundi matin ...
- Alioucha
Pour les présentations c'est ici: http://www.triumph-t3-passion.info/New_ ... um.php?f=4" onclick="window.open(this.href);return false;mich55 a écrit :mdrr !! bonjour eric dsl j'ai oublié la case départ , mais c'est de ta faute !!! hihihi t'a kapa faire un si bel article !!!![]()
Tu cliques sur "nouveau" et roule
mich55
merci 'alioucha' mais c'est fait !!! merci...
J'ajoute un nouveau produit d'entretien
http://trikers31.82.vraiforum.com/image ... 9b.jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- felix
Excellent !
(je parle des Ricards arrangés bien entendu, les autres sont un peu amer)
Je valide le NETTOYANT INJECTEUR ESSENCE CURATIF utilisé sur une twingo "plus bobo"
Voici un lien pour l'Alcool Isopropylique
http://www.ebay.fr/itm/like/12125925723 ... 2&lpid=110" onclick="window.open(this.href);return false;
