"coupures de jus"
"coupures de jus"
Salut,
Peut-être avez vous une idée???
Ça fait deux fois (mais pas d'affilées) qu'au démarrage je n'ai plus de jus, comme une panne de batterie???
Je la pousse 1 fois, deux fois...avec une âme charitable, elle ne part pas évidement!!!
Je remet un coup de démarreur... et tout est revenu dans l'ordre... ça marche!?!? va comprendre Charles!
D'après vous (parce que ça va l'refaire c'est sur) c'est quoi l'problème?
Merci de me donner votre avis
Mouta
Mouta
Re: "coupures de jus"
si t'a pas de jus au démarreur ça sert à rien de te crever à pousser, c'est probablement un soucis de connectique, assez banal, mais chiant à trouver parfois, commence par bien nettoyer et vérifier tes connections de batterie et de relais de démarreur.
the yellow dartRe: "coupures de jus"
Merci de ta réponse j'vais faire ça... et je vous tiens au courant.frédégaz a écrit :si t'a pas de jus au démarreur ça sert à rien de te crever à pousser, c'est probablement un soucis de connectique, assez banal, mais chiant à trouver parfois, commence par bien nettoyer et vérifier tes connections de batterie et de relais de démarreur.
woltor
- Moto(s) actuelle(s) : La plus belle ma bleue!
Le speed ch'triple (en cours)
Le nettoyant contact est ton ami!
Démonte tes commodos pour les asperger copieusement.
Profites pour faire toutes les conectiques ça mange pas de pain. Contacteur de béquille, embrayage et autres joyeusetés!
Va comme je te pousse!
Le Ch'ti Triple Garage
le nettoyant contact à pulvériser aussi dans le contacteur, c'est souvent là aussi que ça merde
the yellow dart-
contacteur de béquille à nettoyer proprement..... mais aussi au niveau du comodo, ..... ça arrive au SPeed parfois de faire sa mauvaise tête .....
et comme dit si bien Woltor, le nettoyant contact est ton ami .........
Pas mieux que les copains.
Essaye ça : moto sur la béquille et assis sur la moto, béquille repliée.
Penses surtout (ultra important !) à avoir une batterie chargée au top.
Sinon : bye-bye la roue libre.
comme les copains ,j'ajoute peut être le contacteur à clé
sinon 200€ et triside passe la prendre
- Fury
- Moto(s) actuelle(s) : TRX 850
woltor a écrit :Le nettoyant contact est ton ami!
